Enermax bringt neues Flaggschiff MaxRevo auf den Markt
44
Enermax hat mit der MaxRevo-Serie sein Portfolio um zwei neue Flaggschiffe erweitert. So werden zwei verschiedene Varianten erhältlich sein - einmal mit 1350 und einmal 1500 Watt Leistung. Der Hersteller hat bei dieser Serie die Kabelverbindungen durch ein "Copper-Bridge Array" (Kupfer-Brücken Anordnung) ersetzt, um das Signal ohne Umwege und mit verringertem Widerstand transportieren zu können. Durch diese Technik soll eine um bis zu drei Prozent höhere Effizienz erreicht worden sein. Zudem soll die abgegebene Spannung sauberer und stabiler zur Verfügung stehen.
Des Weiteren wurde durch Veränderungen der Bauteile auch eine bessere Luftzirkulation erreicht und zusammen mit einem Enermax-Twister-Lager-Lüfter soll das Netzteil fast unhörbar arbeiten. Die Spitzeneffizienz bei diesem Modell liegt bei 94 Prozent und es wurde eine 80-Plus-Gold-Zertifizierung erreicht. Das MaxRevo mit 1350 Watt soll ab sofort für rund 345 Euro und die 1500-Watt-Variante für etwa 380 Euro im Handel erhältlich sein.
enermax_maxrevo_01
Wie der Hersteller weiter ankündigte, hat man auch bei den Serien Modu87+ und Pro87+ Hand angelegt. So wurden die Baureihen sowohl technisch, als auch optisch überarbeitet. Enermax hat zum Beispiel die 5-Volt-Standby-Schiene verbessert und durch diesen Schritt die Energieverluste im Standby-Betrieb reduziert. Des Weiteren sind die Netzteilgehäuse jetzt kratzfest pulverbeschichtet und der 139-mm-Lüfter mit einem Twister-Lager soll flüsterleise arbeiten. Das Modu87+ deckt mit 500, 600, 700, 800 und 900 Watt die Mittelklasse ab und das Pro87+ gibt es in 500 und 600 Watt. Mit 87 bis 93 Prozent Effizienz führen beide Serien das "80 Plus Gold"-Zertifikat.
enermax_modu87_01_a
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (44)
