Lian Li präsentiert Mini-ITX-Tower PC-TU200 im Kofferdesign
12
Der Gehäusehersteller Lian Li hat heute einen neuen tragbaren Mini-Tower namens PC-TU200 vorgestellt. Das Gehäuse weist ein eher ungewöhnliches Design auf und präsentiert sich etwas wie ein würfelförmiger Koffer. Den Eindruck perfekt macht der Henkel an der Oberseite und die an den Ecken angebrachten Verstärkungen zum Schutz gegen Stöße. Lian Li vergleich das Design sogar mit dem "Nuclear Football", dem Koffer mit dem roten Knopf, von dem aus der US-Präsident den Einsatz von Atomwaffen autorisiert.
Glücklicherweise werden wohl die meisten Einsätze des Aluminiumgehäuses weniger bedrohlich sein. In dem Gehäuse werden Motherboards im Mini-ITX- und im etwas breiteren Mini-DTX-Format ihren Platz finden. Ohne Inhalt soll das PC-TU200 lediglich 3,15 Kilogramm wiegen. Zur Belüftung steht an der Front ein 140-mm-Lüfter bereit, während das Netzteil für die Entlüftung zuständig ist. Zudem gibt es diverse Öffnungen, an denen die warme Luft entweichen kann. An der Front ist Platz für ein 5,25-Zoll-Laufwerk in normaler Höhe. Intern lassen sich bis zu vier Festplatten mit 3,5 Zoll und zwei 2,5 Zoll große Laufwerke verbauen. Der Festplattenkäfig ist mit einer Backplane ausgestattet, so dass die Laufwerke ohne Fummelei mit den Kabeln getauscht werden können. Das Gehäuse bietet zwei Steckkarten Platz, die bis zu 300 Millimeter lang sein dürfen und dank einer Halterung auch beim Transport sicher in Position bleiben sollen.
{jphoto image=16603}
An der Front gibt es zwei Ausgänge für USB 3.0, einen eSATA-Anschluss und zwei Audio-Buchsen. Die Seitenteile lassen sich über eine Hebelmechanismus einfach und ohne Werkzeug entfernen. Auch sonst wird man dank Thumbscrews weitgehend ohne schweres Gerät auskommen. Die Abmessungen des Towers betragen 210 mm x 320 mm x 360 mm. Das vollständig aus Aluminium bestehende Gehäuse wird es in Silber oder Schwarz geben. Es soll ab Ende September bei den Großhändlern verfügbar sein und wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 US-Dollar besitzen.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (12)
