Der Netzteilspezialist be quiet! hat via Pressemitteilung die Überarbeitung der "Straight Power"-Serie bekannt gegeben. Laut eigenen Angaben zufolge, wurde diese Serie am meisten verkauft und deswegen hat der Hersteller einige Verbesserungen vorgenommen. So werden die Netzteile ab sofort über einen 135 Millimeter "SilentWings"-Lüfter verfügen, welcher mit einem FDB (Fluid Dynamic Bearing)-Lager ausgestattet ist. Durch diese Verbesserung kann mit einer geringeren Drehzahl mehr Luft bewegt werden, als dies beim Vorgänger der Fall war. Zudem soll durch den Einsatz des Low-Noise-Lüftergitters und durch die Entkopplung des Lüfter die E9-Serie zu der leisesten Baureihe auf dem Markt gehören. Um auch wirklich keine Schwingungen während des Lüfterbetriebs zu erzeugen, werden die Lüfter individuell mit kleinen Gewichten austariert (ähnlich wie bei einem Autoreifen).
Des Weiteren verfügen alle Modelle der E9-Serie über eine 80Plus-Gold-Zertifizerung und somit liegt die Effizienz bei bis zu 93 Prozent. Der Hersteller betont, dass sogar das kleinste Modell mit 400 Watt diese Effizienz durch den Einsatz der neuen "Active Clamp + SR"-Topologie erreicht. Durch den Verzicht auf statische und analoge Bauteile zur Transformation konnte ein großer Schritt in die Richtung einer besseren Effizienz gelingen. Bei der E9-Reihe setzt be quiet! nun zwei intelligente Chips ein, welche untereinander kommunizieren können und so die Parameter ständig an die jeweilige Lastsituation anpassen können. Bis auf die 400-Watt-Version besitzen alle Netzteile vier unabhängige 12-V-Rails für die optimale Aufteilung der Leistung. Um die maximale Datensicherheit für den User zu gewährleisten, bietet Straight Power E9 auch alle aktuellen Schutzschaltungen, wie Überlast(OPP)-, Überspannungs(OVP)-, Überstrom(OCP)-, Unterspannungs(UVP)-, Kurzschluss(SCP)- und Überhitzungs(OTP)-Schutz.
Die Netzteile aus der E9-Baureihe mit 400, 450, 500, 600 und 700 Watt werden über fest installierte Kabel verfügen, wohingegen die Modelle mit 480, 580 und 680 Watt Leistung ein Kabelmanagement bieten. Der Preis für die Netzteile liegt zwischen 80 und 140 Euro.
Weiterführende Links:
