Cougar aktualisiert Netzteile der A-Serie, neue Modelle
5
Cougars Netzteile der A-Serie sind bei budget-orientierten Käufern recht beliebt. Auch in unserem Vergleichstest Vier Netzteile im Bereich 450 bis 500W legte das einbezogene 450-Watt-Modell einen soliden Auftritt hin. Cougar hat jetzt bekanntgegeben, dass die A-Serie ab sofort in einer aktualisiserten Version angeboten wird.
Die Veränderungen der neuen Revision betreffen sowohl das Äußere als auch das Innenleben der Netzteile. Äußerlich fällt das neue Gehäuse auf, das nun mit dem ebenfalls neuen , direkt integrierten Lüftergitter einheitlicher wirkt. Wichtiger sind sicherlich die Optimierungen im Inneren. Die Effizienz bei geringer Last wurde etwas gesteigert und der Lüfter läuft nun langsamer und leiser (Lautstärke war in unserem Test noch ein Kritikpunkt). Trotzdem soll die Elektronik kühler bleiben. Schließlich wurden auch noch Optimierungsmaßnahmen an der internen Filterung vorgenommen.
Parallel zum Update baut Cougar die A-Serie auch um weitere Modelle nach oben aus. Zusätzlich zu den Modellen mit 300, 350, 400 und 450 Watt gibt es nun auch Modelle mit 560, 660 und 760 Watt.
Diese leistungsstarken Netzteile werden exklusiv über Alternate vertrieben, die neue Revision der bisherigen Modelle soll hingegen bei allen Cougar-Partnern erhältlich werden. Käufer sollten angesichts der Verbesserungen darauf achten, welche Revision sie erwerben.
{jphoto image=17486}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
