Scythe mit zwei neuen Netzteil-Serien in Japan
12
Das Unternehmen Scythe ist in Deutschland vor allem für seine Lüfter und Kühler bekannt aber nun hat der Hersteller in Japan zwei neue Netzteil-Serien angekündigt. Die Baureihen werden unter den Bezeichnungen "Solide Power Bronze" und "Solid Power Gold" vermarktet. Bei der Entwicklung wurde laut Hersteller auf ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis geachtet, wobei das Einsatzgebiet eher bei Gaming-Computer liegen soll. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird die Power-Bronze-Serie auf eine 80-Plus-Bronze-Zertifizierung zurückgreifen können, wohingegen die Power-Gold-Baureihe auf ein 80-Plus-Gold-Zertifikat setzt. Bei den Leistungen kann der interessierte Kunde zwischen verschiedene Modelle wählen. So stehen bei den Bronze-Netzteilen ein 550- oder 650-Watt-Modell und bei der Gold-Variante ein 500- und ein 600-Watt-Netzteil bereit.
Beide Modelle werden durch einen 120-mm-Lüfter gekühlt, wobei dieser laut eigenen Angaben zufolge im Silent-Betrieb arbeiten soll und dadurch fast nicht wahrgenommen werden soll. Bei den Netzteilen mit der 80-Plus-Bronze-Effizienz stehen neben den herkömmlichen Anschlüssen auch zwei PCIe-Stecker mit 6+2-Pins bereit  und je nach Modelle entweder sechs oder acht SATA-Anschlüsse. Bei der Gold-Serie stehen ebenfalls zwei PCIe-Anschlüsse zur Verfügung aber bei beiden Varianten nur sechs SATA-Stecker.
Scythe psu_548
Leider ist noch nicht bekannt, ob die Netzteile von Scythe auch ein Deutschland in den Handel kommen werden aber diese Frage wird sich sicherlich in den kommen Wochen noch beantworten lassen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
