Normalerweise sind HPTC-Gehäuse eher darauf ausgelegt, möglichst platzsparend zu sein. Schließlich soll der HTPC sich in aller Regel möglichst dezent ins Wohnzimmer einfügen. Das gilt z.B. auch für das von uns kürzlich getestete MS-TECH MC-80, ein HPTC-Gehäuse, das geradezu winzig ausfällt. Einen ganz anderen Weg beschreitet hingegen SilverStone mit zwei neuen Modellen aus der Grandia-Serie.
Das GD07 und das GD08 nehmen µATX, ATX und selbst E-ATX-Mainboards auf. Die Server-Standards SSI-EEB und SSI-CEB werden ebenfalls unterstützt. Zusätzlich ist Platz für ganze vier 5,25-Zoll-, fünf 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke sowie ein bis zu 220 mm langes ATX-Netzteil (die empfohlene Netzteillänge liegt bei bis zu 180 mm). Der CPU-Kühler kann bis zu 138 mm hoch sein, Erweiterungskarten bis zu 34 cm lang. Praktisch bietet SilverStone mit diesen Gehäusen also nahezu die Kapazitäten eines Full-Towers, aber eben im Desktop-Format.
Auch das Kühlsystem fällt für HPTC-Verhältnisse beachtlich aus. Es umfasst zwei seitliche 120-mm-Lüfterplätze (ein 900 U/min-Modell ist vormontiert) und zwei Plätze des gleichen Formats im Boden (beide mit 900 U/min-Modellen belegt). Zwei optionale Lüfterplätze für 80-mm-Modelle gibt es noch an der Rückseite. Das I/O-Panel weist zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen vor. Gehäuse mit solchen Kapazitäten haben natürlich auch entsprechende Außenmaße - die beiden Grandia-Modelle sind 440 x 175 x 435 mm groß und bringen 7 kg auf die Waage. GD07 und GD08 bieten eine identische Ausstattung. Der einzige erkennbare Unterschied ist die verschließbare Frontklappe des GD07 (sie erinnert an das µATX-Modell GD06, zu unserem Test).
SilverStone listet die riesigen Grandia-Modelle zwar bereits auf der Webseite, in unserem Preisvergleich sucht man aber noch vergeblich nach ihnen.
{jphoto image=22507}
