Enermax stellt Midi-Tower Ostrog vor
4
Am vergangenen Wochenende zeigte Enermax ihr neues ATX-Gehäuse mit verbautem Sichtfenster im Midi-Tower-Format, welches auf den Namen Ostrog hört, in Asien. In der verbauten Acryl-Seitenscheibe wurden Belüftungen ausgeschnitten, hinter welche man zwei 120 mm Lüfter befestigen kann.
Das Ostrog ist ein Midi-Tower-Gehäuse, das außen und auch innen komplett schwarz ist. Die komplett schwarze Front wird von einem farbigen Rahmen durchbrochen. An der Front sind vier 5,25 Zoll Schächte und ein 3,5 Zoll Schacht außenliegend. Im Inneren befinden sich sechs weitere 3,5 Zoll Schächte, wobei ein Käfig mit drei 3,5 Zoll Schächten entnommen werden kann, um Platz für sehr lange Grafikkarten zu schaffen, da nach dem Ausbau des Käfigs 413 mm Platz vorhanden sind. Mit installiertem Käfig ist es möglich 286 mm lange Videobeschleuniger zu verbauen.
71a
Bereits verbaut sind ein 120 mm Lüfter auf der Rückseite und ein weiterer 120 mm an der Front, der die kalte Luft in das Gehäuse zieht. Weiterhin bietet das Gehäuse die Vorrichtungen einen 120 mm Lüfter am Boden zu verbauen. Jeweils zwei weitere 120 mm Lüfter können an der Oberseite und am Seitenteil des Ostrogs angebracht werden. Im Frontpanel verbaut sind zwei USB 3.0 Anschlüsse, sowie zwei weitere USB 2.0 Anschlüsse. Audio-Anschlüsse sind auch in der Front auffindbar.
In China wird das Enermax Ostrog für rund 40 Euro auf den Markt kommen, jedoch ist es noch nicht bekannt, ob das Gehäuse auch in Deutschland erhältlich sein wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
