Mit dem FC9 und dem FC10 stellt Streacom zwei in einigen Bereichen besondere Gehäuse offiziell vor. Beide Gehäuse sind auf einen komplett lüfterlosen Betrieb ausgelegt. Ein Kühlerboden ist über vier Kupfer-Heatpipes mit der Außenhülle verbunden, welches als Wärmetauscher fungiert. Beide Gehäuse werden auf der Computex in Taipei ausgestellt sein, welche vom 5. bis zum 9. Juni stattfindet - Hardwareluxx wird vor Ort sein. Kurz danach sollen das FC9 und FC10 auch auf dem Markt erhältlich sein. Beide Gehäuse bestehen vollkommen aus Aluminium und sind in den Farben Schwarz und Silber erhältlich.
Das kleine FC9 fasst Mainboards mit den Formfaktoren mini-ITX und micro-ATX, hingegen der große Bruder F10 auch noch Full-Size-ATX-Mainboards aufnimmt. Im Vergleich zu den zwei 3,5 Zoll Schächten und den drei 2,5 Zoll Schächten des FC10, bietet das kleine FC9 zwei 2,5 Zoll Schächte und einen Slot, der wahlweise als 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Schacht genutzt werden kann. Als optisches Laufwerk, kann in beiden Gehäusen ein Slim-Laufwerk verbaut werden. Wo die kleinere Variante nur drei Low-Profile-Erweiterungsslots bietet, können bei der großen Ausführung, unter Zuhilfenahme von Riser-Cards, zwei normale Erweiterungsslots besetzt werden. Die Abmessungen belaufen sich auf 348 x 289 x 100 mm bei einem Gewicht von 4,9 Kilogramm für das FC9 und auf 435 x 319 x 100 mm bei 5,4 Kilogramm für das FC10.
Des weiteren sind auch nur wenige Netzteile verbaubar. Dazu zählen das Nano160, Nano200, Nano200XT oder StreaFlex 250, wobei diese extra erworben werden müssen. Zudem ist für beide Gehäuse eine Verbindung mit IR Empfänger erhältlich. Ein genauer Preis ist bisher noch nicht gefallen.
