Fractal Design
Cube- und HTPC-Gehäuse der Node-Serie vorgestellt
9
Der schwedische Gehäusehersteller Fractal Design hat seine neue Gehäuse-Serie “Node” vorgestellt. Wie bei den bisherigen Modellen ist man sich der minimalistischen Designphilosophie treu geblieben. Die Serie besteht aktuell aus zwei Modellen: dem Mini-ITX-Gehäuse Node 304 und dem HTPC-Case Node 605.
Das Node 304 misst 250x210x374 (BxHxT) mm und bietet Platz für satte sechs 3,5 oder 2,5 Zoll Laufwerke. Zwei Erweiterungsslots nehmen Steckkarten auf oder eine bis zu 310 mm lange Grafikkarte. ATX-Netzteile können mit einer Tiefe von 160 mm verbaut werden. Zwei 92 mm Lüfter saugen kühle Luft vorn in das Gehäuse und ein 140 mm Lüfter bläst die warme Luft auf der Rückseite hinaus. Ein Vorteil des großzügigen Gehäuse ist die maximale Höhe des CPU-Kühlers von 165 mm. Auf der Anschlussseite stehen zwei USB-3.0-Ports, ein Audio-Ausgang und ein Mikrofon-Eingang zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis liegt knapp unter 80 Euro.
fractal node_304
Fractal Design Node 304
Eine Lücke im Portfolio von Fractal Design schließt das Node 605 im HTPC-Format. Die Maße von 445x164x349 mm passen sich den restlichen HiFi-Komponenten im Wohnzimmer an. Im Inneren ist Platz für Mainboards bis hin zum ATX-Formfaktor, vier 3,5 oder 2,5 Zoll Laufwerke und ein Slim-Line-Laufwerk, sollte maximal ein Micro-ATX-Board verbaut werden. Erweiterungskarten dürfen eine maximale Länge von 290 mm nicht überschreiten und ATX-Netzteile sollten nicht tiefer als 190 mm bauen. CPU-Kühler dürfen 135 mm in die Höhe ragen. Kalte und warme Luft wird mit Hilfe der fünf Lüfter transportiert: Zwei Halterungen für 80 mm Lüfter werden von drei 120 mm Lüftern ergänzt – mitgeliefert werden zwei 120 mm Lüfter der Silent Series R2. Damit Ruhe einkehrt ist eine Drei-Wege-Lüftersteuerung verbaut. Der Preis wird voraussichtlich bei 150 Euro liegen.
Beide Gehäuse werden ab August diesen Jahres erhältlich sein.
fractal node_605
Fractal Design Node 605
