Der Sommer ist da! Und damit der PC unserer Leser auch während der heißesten Tage des Jahres stets einen kühlen Kopf behält und ausreichend mit Strom versorgt werden kann, hat Antec gemeinsam mit Alternate.de kräftig an der Preisschraube gedreht und das Antec High Current Gamer in der 520-Watt-Verion ordentlich im Preis gesenkt. Ab sofort wechselt der Stromspender im Onlineshop von Alternate.de schon für 49,00 Euro seinen Besitzer.
Die Eckdaten des ATX-Gerätes können sich durchaus sehen lassen: So besitzt das Netzteil nicht nur eine Ausgangsleistung von 520 Watt, sondern zeigt sich dank 80Plus-Bronze-Zertifikat auch sehr energieeffizient. Gekühlt wird der Antec-Stromspender von einem doppelt kugelgelagerten 135-mm-Lüfter. Die 12-Volt-Leitung leistet 40 Ampere, die kleineren 3-3- und 5,0-Volt-Schinen hingegen jeweils 24 Ampere. Bei den Anschlüssen warten sechs Molex-, sechs SATA- und zwei PCI-Express-6+2-Stecker auf ihre Verwendung. Natürlich sind aber auch die Stecker für das Mainboard und für die Stromversorgung der CPU mit am Kabelstrang. Auch alle üblichen Überspannungs-, Kurzschluss und Überlastungs-Schutzfunktionen sind mit an Bord.
Das Antec HCG-520 ist ab sofort beim Onlineshop Alternate.de zum Sommerpreis von 49,00 Euro erhältlich. Das 620-Watt-Modell der Serie konnten wir bereits ausführlich testen. Unser Test-Artikel dazu findet sich unter diesem Link.
