Neues Lian Li Top-Modell
PC-X2000FN
PC-X2000FN
14
Lian Lis PC-X-Serie umfasst seit einigen Jahren die Vorzeigemodelle des taiwanesischen Gehäusespezialisten. Mit dem PC-X2000FN wird die Serie bald um ein weiteres Modell ausgebaut.
Das E-ATX-Gehäuse bietet gleich drei separate Kammern, die für eine gute Organisation des Innenraums sorgen und der Kühlung zu Gute kommen sollen. Das obere Abteil nimmt 5,25-, 3,5-und 2,5-Zoll-Laufwerke auf, das mittlere Abteil das Mainboard und das untere Abteil das Netzteil und weitere Festplatten. Für 3,5-Zoll-Laufwerke gibt es ganze sieben Hot-Swap-Einschübe. Durch das Drehen der beiden 5,25-Zoll-Einschübe um 90 Grad und die Positionierung des I/O-Panels (viermal USB 3.0, eSATA, Audiobuchsen) im Deckel konnte eine durchgehende Aluminium-Front verbaut werden, die das Erscheinungsbild des Gehäuses prägt.
Für Frischluftzufuhr sorgen die fünf verbauten 140-mm-Lüfter und ein weiterer Lüfter mit 120 mm Durchmesser. Das PC-X2000FN kann natürlich einige bewährte Lian Li-Montagemechanismen vorweisen, u.a. werkzeuglos abziehbare Seitenteile. Es glänzt außerdem mit einigen raffinierten Detaillösungen wie einem seitlich herausnehmbaren Staubfilter für die Frontlüfter. Das 240 x 693 x 455 mm große und 11 kg schwere Gehäuse wird Lian Li-typisch komplett aus hochwertigem Aluminium hergestellt.
{jphoto image=26077}
Lian Lis jüngste Schöpfung soll ab September für 319 Euro verfügbar werden. Diese Preisempfehlung liegt deutlich unter dem Preis des Vorgängers TYR PC-X2000F, der derzeit für über 380 Euro gehandelt wird.
Spezifikationen:
Model
PC-X2000FN
Case Type
Full tower chassis
Dimensions
(W) 240mm x (H) 693mm x (D) 455mm
Front bezel Material
Aluminum
Side Panel
Aluminum
Body Material
Aluminum
Color
All Black
Net Weight
11KG
5.25" drive bay (External)
2
3.5" drive bay (External)
None
HDD bay
3.5-Inch HDD x9 (hotswap x7)
/ 2.5-Inch HDD x3
or 3.5-Inch HDD x8 (hotswap x7)
/ 2.5-Inch HDD x4
Expansion Slot
10
Motherboard
EATX / ATX / Micro-ATX
System Fan (Front)
140mm Fan x3
System Fan (Top)
None
System Fan (Rear)
120mm Fan x1
140mm Fan x1
I/O Ports
USB 3.0 x 4
e-SATA x 1
HD Audio
Maximum Compatibility
VGA Card length: 340mm
PSU length: 230mm
CPU cooler height: 180mm
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14)
