FSP zeigt neue Netzteilserie "Raider"
6
Der Netzteilspezialist FSP hat mit "Raider" eine neue Baureihe angekündigt. Die Stromversorger werden auf eine 80PLUS-Bronze-Effizienz zurückgreifen können und laut Hersteller sollen die Netzteile während dem Betrieb keine nervigen Geräusche produzieren und bei einer Belastung von 50 Prozent einen Schalldruck von weniger als 19 dB(A) erzeugen. Insgesamt wird die Baureihe aus drei verschiedenen Modellen bestehen. Die kleinste Variante bietet 550 Watt, das mittlere Modell 650 und das Flaggschiff der Serie 750 Watt Leistung. Als Besonderheit nennt FSP, dass alle Netzteile mit einem SATA-Array-Cable-Design ausgestattet sein werden. Dieses Feature erlaubt es dem Benutzer bequem vier Laufwerke an einem Kabel anzuschließen, denn die einzelnen SATA-Stecker sind jeweils voneinander nur 50 Millimeter weit entfernt. Die Gesamtlänge des SATA-Stromkabels liegt laut Hersteller bei 155 Millimetern.
fsp raider 2
Im Inneren der Stromversorger wird ein 12V-Single-Rail-Design zu finden sein. Durch die patentierte "MIA IC"-Technologie von FSP sollen die Spannungen bei jeder Belastung stabil gehalten werden und nur wenig schwanken. Natürlich werden auch die üblichen Schutzmechanismen wie OCP, OVP, OPP, SCP und UVP mit an Bord sein. Für die Kühlung sorgt ein verbauter Lüfter mit 120 Millimeter Durchmesser. Leider ist bisher noch nicht bekannt, wann die Raider-Serie von FSP im Handel erscheinen wird und auch der Verkaufspreis wurde vom Hersteller noch nicht verraten.
fsp raider
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
