Enermax Triathlor
Der Verkauf kann beginnen
8
Auf der CeBIT 2012 das erste Mal gesehen, auf der Computex 2012 erneut in Augenschein genommen: Die Triathlor-Serie von Enermax. Wie der Hersteller aber nun bekannt gab, sollen die neuen Stromspender ab sofort in den Handel kommen. Dann sind die ATX-Geräte mit einer Ausgangsleistung von bis zu 700 Watt erhältlich. Preislich müssen knapp 58 bis 130 Euro eingeplant werden. Highlight der Triathlor-Serie ist die DC-to-DC-Schaltung, die die sekundären 5,0- und 3,3-Voll-Spannungen direkt über die 12-Volt-Leitung generiert. Trotzdem sollen alle neuen Netzteile der Reihe mit dem 80-Plus-Bronze-Zertifikat ausgestattet sein und so eine hohe Energie-Effizienz besitzen. Um die Kühlung kümmert sich ein 120-mm-Lüfter des eigenen Hauses, der besonders leise agieren soll. Bei einer Belastung des Netzteils von weniger als 50 Prozent soll der Lüfter gerade einmal mit 500 Umdrehungen pro Minute arbeiten und somit fast lautlos seine Dienste verrichten. Erst bei höherer Auslastung dreht er weiter auf. Bei den Netzteilen mit 650 und 700 Watt arbeitet er aber mit mindestens 900 Umdrehungen pro Minute etwas schneller.
Die 550-Watt-Variante ist ein gutes Mittelding aus Leistung und Preis. Die beiden 12-Volt-Leitungen dieses Modells leisten jeweils 25 Ampere. Auf der 3,3- und 5,0-Volt-Schine liegen hingegen jeweils 24 Ampere an. Kurzzeitig liefert das Netzteil bei starker Belastung gerne auch mal 600 Watt.
{jphoto image=27139}
Die neuen Enermax-Triathlor-Modelle mit 385, 450 und 550 Watt sollen ab sofort im Fachhandel erhältlich sein. Bis Oktober sollen die höheren Leistungsklassen mit 650 und 700 Watt folgen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (8)
