Die Auswahl an HPTX-Gehäusen ist immer noch überschaubar. Lian Li erweitert das Angebot jetzt gleich um zwei Modelle - PC-A75X und PC-A76X.
Die ähnlichen Produktbezeichnungen legen nahe, dass sich die beiden Gehäuse nicht zu sehr voneinander unterscheiden. Das ist auch wirklich der Fall. Das Innenleben ist praktisch identisch, nur die Frontgestaltung unterscheidet sich deutlich. Das PC-A75X verfügt über eine abnehmbare Frontblende mit Aussparungen für externe Laufwerke und Mesh oberhalb der Front-Lüfterplätze. Die Frontlüfter können so ungehindert Luft von vorne ansaugen. Das PC-A76X hat hingegen eine abschließbare Fronttür. Das sorgt für eine homogene Optik, allerdings müssen die Frontlüfter hier Luft durch Einlässe an den Seiten und im Boden ansaugen.
Abgesehen von der Front ähneln sich die Aluminium-Gehäuse wie ein Ei dem anderen. Sie bieten viel Platz für Mainboards im µATX-, ATX-, E-ATX- oder HPTX-Format und können daneben bis zu zwölf 3,5-Zoll-Festplatten, drei 2,5-Zoll-Laufwerke und zwei 5,25-Zoll-Laufwerke aufnehmen. Der Innenraum ist jeweils schwarz lackiert und bietet werkzeuglose Montagemechanismen für Laufwerke und Erweiterungskarten. Festplatten werden dabei durch Gummiringe entkoppelt, Erweiterungskarten können bei Bedarf mit Hilfe einer Stützkonstruktion gesichert werden.
Zur Kühlung dienen jeweils drei 140-mm-Lüfter in der Front und ein 120-mm-Modell an der Rückseite. Optionale Lüfterplätze gibt es im Deckel und im Seitenteil, diese sind im Auslieferungszustand praktischerweise verschlossen. Der Deckel beherbergt außerdem das I/O-Panel mit je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports sowie Audiobuchsen. Das I/O-Panel kann mit einer schiebbaren Abdeckung vor Staub geschützt werden.
Lian Lis neue HPTX-Modelle sollen Mitte Oktober auf den Markt kommen. Das PC-A75X wird 220 Euro kosten, das PC-A76X hingegen 225 Euro.
{jphoto image=28444}
Die Spezifikationen abschließend im tabellarischen Überblick:
Modell | PC-A75X | PC-A76X |
Gehäuse-Typ | Full-Tower | Full-Tower |
Abmessungen | 220 mm x 585 mm x 590 mm (B x H x T) | 220 mm x 585 mm x 615 mm (B x H x T) |
Material Front-Blende | Aluminium | Aluminium |
Farbe | Komplett schwarz | Komplett schwarz |
Material Seitentür | Aluminium | Aluminium |
Material Rumpf | Aluminium | Aluminium |
Nettogewicht | 9,5 kg | 9,5 kg |
5,25“ Laufwerksschächte (extern) | 2 | 2 |
3,5“ Laufwerksschächte (extern) | - | - |
Festplattenschächte | 3,5“ HDD x 12 / | 3,5“ HDD x 12 / |
Erweiterungsslots | 11 | 11 |
Motherboard | HPTX / E-ATX / ATX / Micro-ATX | HPTX / E-ATX / ATX / Micro-ATX |
System-Lüfter (Front) | 140 mm x 3 | 140 mm x 3 |
System-Lüfter (oben) | - | - |
System-Lüfter (Rückseite) | 120 mm x 1 | 120 mm x 1 |
I/O Ports | USB 3.0 x 2 | USB 3.0 x 2 |
Maximale Kompatibilität | Grafikkartenlänge: 360mm | Grafikkartenlänge: 360mm |
