Fahrbares Lokomotiv-Gehäuse - Lian Lis PC-CK101
25
Lian Li bringt regelmäßig Special Edition-Gehäuse auf den Markt. 2012 steht das Thema Eisenbahn im Vordergrund, dem sich der taiwanesische Gehäusespezialist mit dem PC-CK101 zuwendet - einen fahrbaren Zug mit Dampflokomotive, der gleichzeitig ein Mini-ITX-System aufnimmt.
Selbstverständlich wird das PC-CK101 aus Aluminium gefertigt. Es untergliedert sich in zwei Teile, in Dampflokomotive und Waggon. Das Mini-ITX-Mainboard wird im Waggon montiert und von einem 120-mm-Lüfter gekühlt. Durch einen Tunnel werden die Kabelstränge geführt, die das Mainboard mit Laufwerken und das im Lieferumfang inbegriffene SFX-Netzteil (300 Watt) in der Lok verbinden. An Laufwerken lassen sich ein Slim-Laufwerk für optische Datenträger und je ein 3,5- bzw. 2,5-Zoll-Laufwerk unterbringen. An der Vorderseite der Lok findet man den Power-Schalter, an der Seite zwei USB 3.0-Ports.
Das PC-K101 wird in zwei Versionen angeboten. Das PC-CK101 Standard beinhaltet nur den Zug, das PC-CK101 Premium ist dank eines integrierten Motors hingegen fahrbar und wird mit sechs Schienen ausgeliefert. Das Lokomotiv-Gehäuse kommt im Oktober auf den Markt. Die Standardversion soll 215 Euro kosten, die Premiumversion hingegen 350 Euro.
{jphoto image=28645}
Spezifikationen
Modell
PC-CK101
Gehäusetyp
Mini-Tower
Abmessungen
(B) 185 mm x (H) 258 mm x (T) 515 mm
Material Frontblende
Farbe
Schwarz
Material Sidepanel
Material Gehäuse
Aluminium
Nettogewicht
4,1KG
5,25“ Laufwerksschacht (extern)
1 (Slim ODD)
3,5“ Laufwerksschacht (extern)
HDD Schacht
3,5“ HDD x 1
Erweiterungsslots
Motherboard
Mini-ITX
Systemlüfter (Front)
Systemlüfter (Oben)
Systemlüfter (Hinten)
120 mm Lüfter x 1
I/O Ports
USB 3.0 x 2
Netzteil
SFX PSU
Leistung 300 W
Effizienz 80% (80PLUS) inklusive
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25)
