Scout Nr. 2 - das CM Storm Scout II
11
2009 kam mit dem CM Storm Scout ein Gaming-Gehäuse auf den Markt, das sich mit seinem Tragegriff vor allem an LAN-Besucher richtet. Drei Jahre später wird dieses Gehäuse jetzt vom CM Storm Scout II beerbt.
Auch das Scout II spricht sich vor allem an Spieler an und kann demzufolge auch wieder einen Tragegriff vorweisen. Stahlarmierungen sollen dafür sorgen, dass selbst ein voll bestücktes Gehäuse sicher mit dem Griff getragen werden kann, Gummi-Elemente sorgen für Tragekomfort. Das Design erinnert durchaus an den Vorgänger, wirkt aber etwas aufgeräumter. Das ist vor allem einem Schiebedeckel zu verdanken, der das I/O-Panel (mit je zwei USB 3.0/2.0-Ports und Audiobuchsen) verdeckt. Je nach Vorliebe kann das Scout II in einer von zwei Farben erworben werden, entweder in Mitternachts-Schwarz oder Stahlgrau.
Das neue CM Storm-Gehäuse ist mit 230 x 513 x 517,5 mm ein typischer Midi-Tower. Es bietet  Platz für ein ATX- oder Micro-ATX-Mainboard, drei optische Laufwerke und sieben 3,5-Zoll-Laufwerke. Ein 3,5-Zoll-Einschub kann bei Bedarf für die Aufnahme von zwei 2,5-Zoll-Laufwerken umgerüstet werden. Als Gamer-Gehäuse nimmt das Storm II natürlich auch lange Grafikkarten wie NVIDIAs GTX 690 oder AMDs HD 7970 auf, zumal einer der HDD-Käfige entnommen werden kann. Überraschend zurückhaltend fällt die Lüfterbestückung aus, denn es findet sich nur ein vormontierter Lüfter im Gehäuse. Cooler Master hat im Rahmen von Marktanalysen herausgefunden, dass die meisten PC-Selbstbauer eh andere Lüfter verbauen und deshalb darauf verzichtet, noch mehr Lüfter zu verbauen. Insgesamt bietet das Scout II jedenfalls neun Montageplätze für 120-mm-Lüfter.
Das CM Storm Scout II kommt ab Mitte Oktober in den Handel, der Verkaufspreis wird mit 99,90 Euro angegeben.
{jphoto image=28922}
Spezifikationen:
Erhältliche Farben Gunmetal Grey & Black
Material Appearance: Polymer, Coated Steel Mesh and Body
Abmessungen 230 x 513.5 x 517.5mm / 9.1 x 20.2 x 20.5 inch
Net Weight 8.3 kg / 18.3 lb
M/B Type Micro-ATX, ATX
5.25 Drive Bay 3 (exposed)
3.5 Drive Bay 7 (hidden)
2.5" Festplattenplätze 2 (converted from one 3.5" drive bay)
I/O Panel USB 3.0 x 2 (int.), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports AC97/HD Audio)
Steckkarten-Plätze 7
Kühlmöglichkeiten Top: 120mm fan x 2 (optional)
Front: 120mm fan x 2 or 140mm fan x 1 (optional)
Rear: 120mm red LED fan x 1 (with LED on/off function)
Bottom: 120mm fan x 1 (optional)
Side: 120mm fan x 2 (optional)
HDD cage: 120mm fan x 1 (optional)
Netzteil PS2 (optional)
Maximum Compatibility VGA card length:
287mm / 11.3 inch (with HDD cage)
399mm / 15.7 inch (without HDD cage)
CPU cooler height:
147mm / 5.8 inch (with side fan)
162mm / 6.4 inch (without side fan)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
