Enermax hat mit der Modu82+-Serie ein Reihe beliebter Netzteile im Programm, doch diese wird nun laut Hersteller durch eine neue Baureihe setzt. Die neuen Stromversorger kommen aus der Triathlor FC Serie und werden wie auch schon die Vorgängermodelle großen Wert auf Langlebigkeit sowie einen leisen und stabilen Betrieb legen. Die Netzteile werden von Enermax in einem schwarzen, kratzfreien Gehäuse untergebracht. Im Inneren wird eine DC-to-DC-Schaltung zum Einsatz kommen und diese soll neben einem Schutz gegen Energieverluste auch für eine deutlich bessere Spannungsregulation sorgen. Zudem soll durch die verbaute Schaltung auch bei Nulllast eine stabile Spannung möglich sein, wodurch die verschiedenen Stromsparfunktionen von aktuellen Prozessoren und Grafikkarten problemlos genutzt werden kann. Somit soll beim Aktivieren solcher Sparfunktionen durch das „Zero Load Design“ es zu keinem Zeitpunkt zu Problemen mit dem System kommen.
Die Kühlung der Bauteile übernimmt ein T.B.Silence-Lüfter aus dem eigenen Haus und dieser wird einen Durchmesser von 12 Zentimetern besitzen. Durch eine intelligente Drehzahlsteuerung wird die Kühlleistung je nach Temperatur und Auslastung angepasst, sodass kein unnötiger Lärm entsteht. Bei einer Belastung bis 50 Prozent, soll das Netzteil sogar fast nicht zu hören sein, da der Lüfter dann mit lediglich 500 bis 900 (je nach Modell) Umdrehungen pro Minute arbeitet.
Zudem wird der Käufer auf ein Kabelmanagement zurückgreifen können, damit auch wirklich nur die benötigten Kabel im Gehäuse verbaut werden und somit der Luftstrom nicht unnötig behindert wird. Die Netzteilserie Triathlor FC wird in verschiedenen Versionen in den Handel kommen und eine Leistung von 550, 650 oder 700 Watt bieten. Zudem wird ein 300-Watt-Modell aus dieser Reihe in den Handel kommen, wobei hier kein Kabelmanagement bereitstehen wird. Der Preis soll zwischen rund 58 Euro und 130 Euro liegen.
