ausgepackt & angefasst
Lian Li PC-D8000 - der Riesen-Cube
16
Lian Lis PC-D8000 (wir berichteten) gehört zu den extremeren Gehäusen, die in letzter Zeit vorgestellt wurden. Der riesige Aluminium-Würfel nimmt nicht nur ein HPTX-Mainboard auf einem herausnehmbaren Mainboardschlitten auf, sondern bietet auch genug Platz für zwei Netzteile und bis zu 20 3,5-Zoll-Festplatten. Wird das Gehäuse mit aktuellen 4-TB-Festplatten bestückt, könnte es also in der Theorie 80 TB Speicherplatz aufnehmen. Dafür müssten dann aber auch über 4600 Euro in Festplatten investiert werden... .
Sechs 120-mm-Lüfterplätze stellen sicher, dass die Festplatten direkt gekühlt werden können (im Video haben wir uns vertan und sprechen von 140-mm-Plätzen, wir bitten um Nachsicht für diesen Lapsus). Bei Bedarf lassen sich außerdem Lian Lis SATA-Hot-Swap-Module nachrüsten. Nicht nur die HDD-Lüfter sind optional, auch die weiteren Lüfterplätze sind im Auslieferungszustand unbestückt. Neben vier Lüfterplätzen in der Rückwand und zwei Plätzen in der Zwischenwand können mit den optionalen Modulen D8000-1 auch bis zu vier Lüfter bzw. zwei Dual-Radiatoren im Deckel untergebracht werden. Lian Li setzt also auf das Baukastenprinzip - der Aluminium-Gehäusespezialist liefert die Basis, die Lüfter/Radiatorenbestückung und unter Umständen auch die Hot-Swap-Module müssen hingegen noch vom jeweiligen Nutzer hinzugefügt werden.
Dankenswerterweise hat Lian Li hat uns auch gleich ein Sample des PC-D8000 geschickt. Bevor wir den Test in Angriff nehmen, möchten wir unseren Lesern bereits einen kurzen Videoeindruck von diesem ungewöhnlichen Gehäuse bieten.
[video]d8ecd5e534ec28051d4d[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
Abschließend die Spezifikationen des Lian Li PC-D8000 im Überblick:
Eckdaten: Lian Li PC-D8000
Bezeichnung: Lian Li PC-D8000
Material: Aluminium
Maße: 405 (B) x 628(H) x 572 mm (T)
Formfaktor: HPTX / EATX / ATX / Micro-ATX
Laufwerke: 5x 5,25 Zoll (extern), 20x 3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120 mm (Rückseite, optional), 3x 140 oder 120 mm (Rückseite, optional), 6x 120 mm (HDD-Schächte, optional), 2x 140 mm (Zwischenwand, optional), 4x 120 mm (Deckel, mit optionalen Modulen D8000-1)
Gewicht: ca. 13 kg
Preis: etwa 320 Euro
