Mit dem H-Frame bietet In Win seit einiger Zeit ein besonders ausgefallenes Gehäuse an. Die Hardware wird praktisch in einem Sandwich aus dicken Aluminium-Platten montiert. Durch die Abstände zwischen den einzelnen Platten kann die Luft frei zirkulieren - deshalb spricht In Win auch vom "Open-Air Chassis".
Während das Design schlichtweg außergewöhnlich ist, sind die Spezifikationen des H-Frame weniger beeindruckend. Neben einem ATX-Mainboard können je ein 5,25- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk sowie drei 3,5-Zoll-Festplatten verbaut werden - Festplatten und SSDs werden immerhin per Hot-Swap angebunden. Auch die Kühlmöglichkeiten sind begrenzt. Es gibt nur zwei 120-mm-Lüfterplätze, die im Auslieferungszustand nicht bestückt sind. Allerdings bietet sich das "Open-Air Chassis" ohnehin besonders für passiv gekühlte Systeme an.
Ein solches Design-Gehäuse, das auch noch überwiegend aus hochwertigem Aluminium besteht, gibt es leider nicht zum Schnäppchenpreis. Mit 349,90 Euro ist das H-Frame ein richtiges Liebhaberstück.
Wir haben ein Sample für einen Test erhalten. Bei einem so ungewöhnlichen Gehäuse wollen wir aber nicht darauf verzichten, unseren Lesern vorab eine Video-Vorstellung zu bieten. Deshalb zeigen wir das H-Frame in einem unserer ausgepackt & angefasst-Videos:
[video]b27bc6b5b34bc88f1b5d[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
{jphoto image=30598}
Abschließend die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: In Win H-Frame | |
Bezeichnung: | In Win H-Frame |
Material: | Aluminium (2-4 mm) |
Maße: | 220 x 524 x 545 mm |
Formfaktor: | mATX, ATX |
Laufwerke: | 1x 5,25 Zoll (extern), 3x 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern) |
Lüfter: | 1x 120 mm (Rückseite, optional), 1x 120 mm (Front, optional) |
Gewicht: | ca. 11,8 kg |
Preis: | 349,90 Euro |
