Die Auswahl an interessanten Mini-ITX-Gehäusen ist groß - das hat auch unser diesjähriger Mini-ITX-Vergleichstest gezeigt. Thermaltake stellt mit dem SD101 ein weiteres Modell für Mini-ITX-Gehäuse vor, das sich durchaus von der Konkurrenz unterscheidet.
Das SD101 soll ein "stylisches Design" mit Funktionalität verbinden. So lassen sich Standard-Laufwerke verbauen - je ein 2,5-, 3,5-, und 5,25-Zoll-Modell. Außerdem gibt es zwei Erweiterungskartenslots, so dass eine Grafikkarte mit Dual-Slot-Kühler problemlos genutzt werden kann. Für ein herkömmliches ATX-Netzteil ist allerdings nicht genug Platz. Dafür verbaut Thermaltake aber bereits werkseitig ein 180-Watt-Netzteil mit 80 PLUS Bronze-Zertifizierung. Zur Kühlung dient ein 80-mm-Lüfter, der mit 2100 U/min ziemlich aufdreht. Das I/O-Panel bietet zwei USB 3.0-Ports und Audioanschlüsse.
Das SD101 ist nur 261 x 119 x 264 mm groß und mit 2,8 kg sehr leicht. Thermaltake gibt u.a. den HPTC- und NAS-Einsatz als Einsatzgebiet für das kleine Gehäuse an.
Zu Preis und Verfügbarkeit des SD101 macht Thermaltake keine Angaben, auch in unserem Preisvergleich wird das Mini-ITX-Gehäuse noch nicht gelistet.
