Gehäusehersteller Cubitek ist erst seit gut zwei Jahren mit seinen Produkten auf dem Markt vertreten. Wie auch die Konkurrenz von Lian Li, bietet man hochwertige Computergehäuse aus Aluminium an. Mit dem "B004" erweitert Cubitek sein Portfolio nun um ein neues ITX-Gehäuse, welches dem vor einigen Monaten vorgestellten "Mini ICE" ähnelt (wir berichteten). Bezüglich des inneren Gehäuseaufbaus unterscheiden sich die beiden Winzlinge dann jedoch schon. So ändert man beim "B004" die Netzteilposition und positioniert den Stromversorger unterhalb des Mainboards. Beim "Mini ICE" sind die Hauptplatine und das Netzteil dagegen nebeneinander angeordnet.
Die Umstrukturierung bietet den Vorteil, dass nun CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 15 cm eingebaut werden können. Das sind genau 60 Millimeter mehr als beim "Mini ICE". In puncto Grafikkartenlänge muss das "B004" jedoch den Kürzeren ziehen und kommt auf einen Einbauplatz von nur 28 cm. Dem Netzteil stehen weiterhin 15 cm Platz zur Verfügung.
Insgesamt kommt das Gehäuse auf die Abmessungen 200 x 300 x 320 mm (Breite x Tiefe x Höhe) und bietet die Möglichkeit, zwei 3,5- und ein 2,5-Zoll Laufwerk aufzunehmen. Ein 5,25-Zoll Laufwerksschacht ist nicht vorhanden. Für die Be- und Entlüftung des kleines Gehäuses sind zwei Lüfterplätze vorgesehen. So kann ein 120 mm Lüfter im Boden und ein 92 mm Lüfter an der Rückwand montiert werden. Beide scheinen jedoch nicht Teil des Lieferumfangs zu sein und müssen separat erworben werden.
Informationen zu Preis und Verfügbarkeit gibt es momentan noch nicht.
