Der US-amerikanische Gehäusehersteller Raidmax ist für seine futuristisch designten Computergehäuse mit ausfallenden Kunststofffronten bekannt. Per Pressemitteilung teilte man uns heute mit, dass man mit dem "Vampire"-Gehäuse sein Portfolio erweitert. Dabei handelt es sich um einen Big-Tower, in dem reichlich Hardware untergebracht werden kann. So finden im Gehäuse ein XL-ATX-Motherboard, ein bis zu 265 mm langes Netzteil und extra lange Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 330 mm ihren Platz.
Weiterhin bietet das Gehäuse 10 PCI-Slots und nimmt fünf 5,25-Zoll- und sieben 3,5-Zoll beziehungsweise 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Für die Belüftung verbaut Radimax in der Front des Gehäuses einen blau beleuchteten 200 mm Lüfter. Ein 140 mm Exemplar befördert die erwärmte Luft dann auf der Rückseite hinaus. Zusätzlich lassen sich zwei 120 mm Lüfter an der Acrylglasscheibe im Seitenteil montieren und auch im Deckel bietet das Case Lüftereinbauplätze. Hier kann man entweder zwei 120- beziehungsweise zwei 140 mm Lüfter oder einen 200 mm Lüfter montieren. Desweiteren ist der Deckelbereich so gestaltet, dass auch Radiatoren eines Wasserkühlungssystems platziert werden können. Wer will, kann zusätzlich über die vier Durchlässe auch Schläuche nach außen führen und dort einen externen Radiator betreiben.
{jphoto image=32383}
Weitere Highlights sind der Schwarz lackierte Innenraum, die Lüftersteuerung für bis zu drei Lüfter, der 2,5-Zoll-Hot-Swap-Platz im Deckel, das werkzeuglose Design und die Aussparungen für das Kabelmanagement. Im Deckel befinden sich weiterhin jeweils zwei USB3.0- und USB2.0-Anschlüsse sowie ein Audio-Ein- und Ausgang.
Raidmax plant das Gehäuse Mitte Januar in den USA und Kanada zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 130 Dollar auszuliefern. Wann und zu welchem Preis das Gehäuse in Deutschland erhältlich ist, bleibt abzuwarten.
