Neue Gehäuse von Sharkoon - die VS3-Serie
8
Sharkoon ist vor allem für günstige Gehäuse bekannt. Auch die Modelle der heute neu vorgestellten VS3-Serie bieten sich für sparsame Käufer an. Dabei umfasst die Serie insgesamt sechs verschiedene Modellvarianten, die sich bei der Farbgestaltung und bei der Ausstattung unterscheiden.
Die VS3-S Standard-Modelle müssen ohne USB 3.0 auskommen und bieten nur USB 2.0, die VS3-V Value-Modelle verfügen hingegen über zwei USB 3.0-Ports. Außerdem gibt es je drei Farbvarianten. Der schwarze Korpus wird entweder um einen verchromten, roten oder grünen Frontrahmen und einen farblich passenden LED-Lüfter ergänzt.
Abgesehen vom unterschiedlich bestückten I/O-Panel und der Farbgestaltung sind die Modellvarianten identisch. Das VS3 ist ein Midi-Tower mit einfacher Ausstattung. Das Gehäuse bietet drei 5,25- und einen externen 3,5-Zoll-Laufwerksplatz. Intern können entweder zwei 3,5- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk oder aber ein 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Für die optischen Laufwerke gibt es Schnellverschlüsse, für 3,5-Zoll-Festplatten Entkopplung.
Zur Kühlung der Hardware dient ein 120 mm großer LED-Lüfter in der Front, optionale Lüfterplätze gibt es im Seitenteil und an der Rückwand. Erweiterungskarten können bis zu 35 cm lang sein, CPU-Kühler sollten eine Höhe von 15,5 cm nicht überschreiten. Damit können eine ganze Reihe von handelsüblichen Tower-Kühlern nicht im VS3 untergebracht werden. Sharkoons neues Budget-Modell ist 427 x 190 x 420 mm groß und 4 kg leicht.
Die Modellvarianten des VS3 sind ab sofort erhältlich. Sie kosten zwischen 22,99 und 29,99 Euro.
{jphoto image=33614}
