Thermaltake präsentiert neues Gehäuse Chaser A41
12
Das Unternehmen Thermaltake wird seine Gehäuseserie Chaser um ein weiteres Modell erweitert und wird dies unter der Bezeichnung A41 in den Handel bringen. Das Gehäuse wird dabei auf ein schwarzes Design setzen und mit blauen Akzenten an den Start gehen. Zudem wird der Käufer noch eine weiße Variante im Handel finden. Im Innenraum befindet sich ein Festplattenkäfig mit fünf Schächten für 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke. Dieser kann aber bei Bedarf auch herausgenommen werden und somit kann eine Grafikkarte von bis zu 315 Millimetern Länge verbaut werden. Beim Prozessorkühler gibt der Hersteller eine maximale Höhe von 175 Millimetern an.
Um für geringe Temperaturen zu sorgen, wird ein 120-mm-Lüfter in der Front für Frischluft sorgen und die warme Luft wird über einen weiteren 120-mm-Ventilator im Heck abtransportiert. Zudem kann zusätzlich ein 200-mm-Modell im Deckel montiert werden oder bei Bedarf aber auch ein Dual-Radiator mit 240 Millimetern installiert werden, um damit die Kühlleistung nochmals zu steigern. Das integrierte I/O-Panel wird über zwei USB-3.0-Ports verfügen und auch HD-Audio-Buchsen zur Verfügung stellen.
Das Chaser A41 von Thermaltake ist ab sofort im Handel verfügbar und wechselt für rund 100 bis 115 Euro seinen Besitzer.
thermaltake a41
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
