Phanteks wagt sich mit dem ungewöhnlichen Enthoo Primo in den Gehäusemarkt (Update 2)
825
Phanteks hat sich mit auffällig bunten High-End-Luftkühlern einen guten Ruf erarbeitet. Umso mehr steigt die Fallhöhe, wenn das Unternehmen jetzt in einem weiteren Markt - dem Gehäusemarkt - Fuß fassen will. Aber ein erstes Vorschauvideo lässt hoffen, dass das Enthoo Primo alles andere als ein 0815-Gehäuse wird.
Phanteks wollte ein nutzerfreundliches Gehäuse mit dezentem Design sowie hoher Kühlleistung und Flexibilität entwickeln. Das sind durchaus Ziele, die auch von anderen Gehäuseherstellern verfolgt werden. Der Luftkühlungsspezialist setzt aber sowohl beim Design als auch beim Innenaufbau eigene Akzente. Für die Front greift Phanteks auf Aluminium zurück. Der auffällig gestaltete Lufteinlass mit polierten Aluminiumkanten und ein seitlicher LED-Streifen stellen aber ein eigenständiges Erscheinungsbild sicher. Auch bei der Gestaltung des Innenraums war Phanteks ein "cleaner Look" wichtig. Entsprechender Wert wurde auf das Kabelmanagement gelegt. Das erklärt, warum das Netzteil in einer eigenen Kammer montiert wird. Auch die Kabelstränge und die Festplatten werden hinter Abdeckungen verborgen. Die HDD-Abdeckung erhöht gleich noch die Stabilität des Gehäuses. Die Abdeckung für die Kabelstränge hat ebenfalls eine Zweitfunktion: Sie ermöglicht die Montage eines Ausgleichbehälters.
Der ungewöhnlichen Netzteilmontage sind mehr Bodenlüfterplätze zu verdanken. Auch die Montage eines Dual-Radiators auf dem Boden wird so möglich. Ein großer Radiator kann zudem im Deckel untergebracht werden. Obwohl Phanteks aus dem Luftkühlungsbereich kommt, wurde das Enthoo Primo also auch für den Einsatz einer Wasserkühlung optimiert.
Ihr Hardwareluxx-Team
Phanteks verspricht, dass weitere Informationen zum Enthoo Primo bald folgen werden. Offenbar ist außerdem geplant, nicht nur das Enthoo Primo, sondern gleich eine ganze Enthoo Series auf den Markt zu bringen.
Update: Laut den Kollegen von www.techpowerup.com wird das Phanteksgehäuse im Juli auf den Markt kommen, der Verkaufspreis soll zwischen 199 und 249 Euro liegen. Genauere Angaben gibt es mittlerweile auch zu den Spezifikationen. Das Enthoo Primo nimmt fünf optische Laufwerke und sechs 3,5-Zoll-Festplatten auf. Je 3,5-Zoll-Einschub können alternativ aber auch zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Das Kühlsystem setzt auf konventionelle 120-mm-Lüfter. Werkseitig bietet das Gehäuse zwei 120-mm-Lüfter in der Front und ein 120-mm-Modell an der Rückwand. Eine 6-Kanal-Lüftersteuerung ist inklusive.
Update 2: Laut einer Pressemitteilung von Caseking.de kann das Enthoo Primo ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung des 229,90 Euro teuren Gehäuses erfolgt ab Anfang September.
{jphoto image=40974}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (825) VGWort
