Als Ronin wurden in der japanischen Feudalzeit herrenlose Samurai bezeichnet. Wie diese Ronin soll das neue BitFenix Ronin optisch und akustisch unscheinbar sein, aber trotzdem ordentlich einschlagen. Dafür hat BitFenix dem Nachfolger des erfolgreichen Shinobis ein dezentes Design mit der bekannten SofTouch-Oberfläche und zwei leise Spectre-Lüfter spendiert. Gleichzeitig wurde die Ausstattung im Vergleich zum Shinobi modernisiert.
Das Ronin bietet nun nicht nur USB 3.0-Ports, sondern auch einen modularen Festplattenkäfig. Dadurch kann bei Bedarf schnell Platz für lange Erweiterungskarten geschaffen werden. Das neue Montagesystem mit Laufwerksschubladen stellt sicher, dass optional in jedem 3,5-Zoll-Einschub auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk genutzt werden kann. Insgesamt lassen sich wahlweise bis zu sechs HDDs oder SSDs in den beiden 3,5-Zoll-Käfigen untebringen. Optische Laufwerke finden in drei Einschüben Platz. Eine weitere auffällige Neuerung des Ronin ist ein Stealth-Cover, das den einsehbaren Windowbereich verkleinert und die Kabelstränge des Netzteils sowie den Laufwerksschacht ausblendet. Ein Kabelmanagement darf dann natürlich auch nicht fehlen. Der Midi-Tower bietet weiterhin eine werkzeuglose Montage der Erweiterungskarten und der Laufwerke (ausgenommen 2,5-Zoll-Laufwerke). Das Kühlsystem baut werkseitig auf zwei 120 mm große Spectre-Lüfter, kann aber einen Frontlüfter, zwei Deckellüfter und einen Bodenlüfter ausgebaut werden. Außer im Deckel lassen sich allerdings nur 120-mm-Lüfter und nicht wie in vielen Konkurrenzmodellen 140-mm-Lüfter nutzen. Unter dem Deckel ist es laut BitFenix möglich, einen 240er-Radiator zu montieren.
Der Verkaufspreis für das Ronin soll bei 79,90 Euro liegen, es wird damit rund 20 Euro teurer als die Windowvariante des Shinobis. Noch teurer als das reguläre Ronin ist die ebenfalls angebotene vorgedämmte Variante, die 109,90 Euro kosten soll. Obwohl das Ronin erst ab Anfang August erhältlich wird, haben wir es bereits testen können. Einen ersten Vorgeschmack bietet unser ausgepackt & angefasst-Video. Der ausführliche Test folgt in Kürze.
[video]ecae94d599d4973a374e[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
Die Spezifikationen des BitFenix Ronin im tabellarischen Überblick:
Eckdaten: BitFenix Ronin | |
Bezeichnung: | BitFenix Ronin |
Material: | Stahl, Kunststoff |
Maße: | 205 x 483 x 505 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 3x 5,25 Zoll (extern), 6x 3,5/2,5 Zoll (intern) |
Lüfter: | 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert) 2x 120 mm (Front, 1x 120 mm vorinstalliert) 2x 120/140 mm (Deckel, optional) 1x 120 mm (Boden, optional) |
Gewicht: | rund 8 kg |
Preis: | 79,90 Euro (lieferbar vorraussichtlich ab 06.08.2013) |
