Lian Li gehört nicht zu den Herstellern, bei denen es einen Mangel an HPTX-Gehäusen gibt. Schon bisher listete die Seite des Aluminiumspezialisten ganze sechs Modelle, darunter auch das außergewöhnliche PC-D8000. Mit dem PC-A79 ist nun tatsächlich noch ein siebtes HPTX-Modell dazugekommen. Auch wenn es nicht ganz so spektakulär wie das PC-D8000 ist und sich in einem eher klassischen Design präsentiert, ist auch dieses Modell als High-End-Gehäuse für anspruchsvolle Enthusiasten gedacht.
Das PC-A79 zeigt sich als klassischer Big-Tower, der seinem Besitzer bei der Mainboardwahl die freie Wahl lässt. Egal ob HPTX, E-ATX, XL-ATX, ATX oder Micro-ATX - das Vollaluminiumgehäuse bietet die passenden Montagebohrungen. Das 230 x 618 x 596 mm große Gehäuse nimmt aber auch problemlos ganze neun 3,5- und acht 2,5-Zoll-Laufwerke auf. In jedem der drei modularen HDD/SSD-Käfige können drei 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke montiert werden. Zwei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke lassen sich auf dem Boden unterbringen. Regulär bietet das PC-A79 Platz für drei 5,25-Zoll-Laufwerke. Allerdings können die drei HDD/SSD-Käfige entnommen werden, so dass bei Bedarf bis zu zwölf 5,25-Zoll-Montageplätze frei werden. Bei den sonstigen Komponenten gibt es ebenfalls kaum Limits. CPU-Kühler können bis zu 16,5 cm hoch und Erweiterungskarten bis zu 35 cm lang sein (bei montierten HDD-Käfigen).
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Kühlsystem stützt sich noch überwiegend auf 120-mm-Lüfter. An der Vorderseite der HDD-Käfige sitzt je ein 120-mm-Lüfte. Zwei 120-mm-Lüfter sitzen am Seitenteil, ein weiterer an der Rückwand. Optional kann im Deckel eine Abdeckung entfernt werden, dann lassen sich wahlweise zwei 120- oder 140-mm-Lüfter nachrüsten oder auch ein 240-mm-Radiator unterbringen. Das I/O-Panel bietet vier USB 3.0-Ports, zwei Audiobuchsen und sogar noch einen eSATA-Anschluss.
Lian Lis PC-A79 wird in einer schwarzen und in einer silbernen Variante auf den Markt kommen. Wenn es ab dem 20. August verfügbar wird, soll der Verkaufspreis bei 332,90 Euro liegen.
{jphoto image=41446}
