Stapelbare Gehäuse - Cooler Masters HAF Stacker-Serie
12
Wirkliche Innovationen sind im Gehäusemarkt die Ausnahme. Mit der Interceptor-Reihe wagte Xilence 2012 etwas Außergewöhnliches: Auf das HPTX-Gehäuse Interceptor kann ein Aufsatz montiert werden, der ein zweites System im Mini-ITX-Format aufnimmt. Cooler Master hat mit der HAF Stacker-Reihe den Ansatz stapelbarer Gehäuse aufgegriffen, dieses Konzept aber noch ein ganzes Stück weiterentwickelt.
Die HAF Stacker-Reihe kombiniert die Stärken der auf hohe Luftkühlungsleistung optimierten HAF-Serie mit den Stärken der Stacker-Serie, also mit großzügigem Platzangebot und vielen Laufwerksplätzen. Die drei Modelle dieser Reihe bieten darüber hinaus aber eine Besonderheit - sie sind modular und können miteinander kombiniert werden. Dafür lehnt sich Cooler Master am Picatinny-Schienensystem aus dem Militärbereich an. Die Gehäuse können in zwei Schritten miteinander verbunden und voneinander gelöst werden.
Konkret wird es vorerst drei Gehäuse aus der Stapel-Serie geben. HAF 915R und HAF 915F sind beides Mini-ITX-Gehäuse. Sie unterscheiden sich darin, dass das Netzteil im HAF 915F hinter der Front, im HAF 915R aber an der Rückwand sitzt. Zusätzlich gibt es den Tower HAF 925. Die einzelnen Modelle können bei Bedarf miteinander kombiniert werden. Egal ob das System mit Luft oder mit Wasser gekühlt wird, als Gamer-PC, Workstation oder Server dient - laut Cooler Master ermöglicht die HAF Stacker-Serie durch ihre Modularität den Zusammenbau des optimalen Gehäuses.
Cooler Master HAF STacker 1
Die Stapelgehäuse sollen im vierten Quartal 2013 auf den Markt kommen. Dann wird Cooler Master sicherlich auch noch weitere Informationen zu den einzelnen Modellen nachreichen. Cooler Master hat die HAF Stacker-Serie auf der diesjährigen PAX Prime präsentiert. Von diesem Event stammen auch einige Bilder, die die Gehäuse im Einsatz zeigen. Sie liegen uns allerdings nur in geringer Auflösung vor.
Cooler Master HAF STacker 2
Cooler Master HAF STacker 3
Cooler Master HAF STacker 4
Cooler Master HAF STacker 5
Cooler Master HAF STacker 6
Cooler Master HAF STacker 7
Cooler Master HAF STacker 8
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
