Lian Li PC-V360
Neues Micro-ATX-Gehäuse vorgestellt
7
Lian Li hat mit dem PC-V360 einen neuen mATX-Tower auf den Markt gebracht, der trotz seiner Abmessungen von 180 x 388 x 480 m (BxHxT) aktuelle High-End-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 31 cm unterstützt, Netzteile mit bis zu 280 mm unterbringt und dabei auch noch mit einer Vielzahl an Lüfter-Plätzen für eine ausreichende Kühlung sorgt.
Während sich an der Gehäuse-Front ein 140-mm-Lüfter um die nötige Frischluft kümmert, befördert ein 120-mm-Rotor im Gehäusedeckel die aufgewärmte Luft wieder nach draußen. Highlight ist aber eine wegklappbare Klammer direkt über der CPU, die es Do-it-Yourself-Bastlern erlauben soll, einen 240-mm-Radiator im neuen Lian Li PC-V360 zu verstauen. Die Klammer ist mit Schrauben befestigt und kann dank eines Scharnies aufgeklappt werden, um so einfachen Zugang zum Inneren des Gehäuses gewähren zu können. Alternativ kann die Klammer komplett entfernt, oder einfach nur zur Montage zweier 120-mm-Lüfter benutzt werden.
{jphoto image=42156}
Ansonsten bietet das neue Case Platz für ein Micro-ATX-Mainboard, bis zu vier PCI-Express-Streckkarten, ein 5,25-Zoll-Laufwerk und eine Vielzahl an Festplatten und 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke. Hierfür stehen insgesamt zwei herausnehmbare Festplatten-Käfige zur Verfügung. Der obere bietet Platz für fünf 3,5-Zoll-Laufwerke, der untere nimmt hingegen bis zu drei 2,5-Zoll-Modelle auf. Alle Festplatten können werkzeuglos mit Schrauben und Gummiaufhängungen befestigt werden. Die I/O-Slotblende hält zwei USB-3.0-Schnittstellen und die obligatorischen 3,5-Klinkenbuchsen für ein Headset bereit.
Das neue Lian Li PC-V360 soll ab dem 18. September in den beiden Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Preislich sollte man laut Hersteller rund 115 Euro einplanen. In unserem Preisvergleich sind beide Farb-Ausführungen bereits ab 109,90 Euro gelistet.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
