Im BitFenix-Portfolio mangelt es eigentlich nicht an Mini-ITX- und Micro-ATX-Gehäusen. Mit dem Colossus Mini-ITX und dem Colossus Micro-ATX wurde das Angebot aber Ende November noch einmal um zwei Modelle ausgebaut. Zwischenzeitlich ist in der Hardwareluxx-Redaktion ein Testsample des Micro-ATX-Modells eingetroffen.
Beim Blick auf die Tabelle mit den Eckdaten lässt sich schon erahnen, dass das Colossus Micro-ATX nicht von Grund auf neu entwickelt wurde. Es ähnelt sehr dem Prodigy Micro-ATX und dem erst kürzlich von uns getesteten Phenom Micro-ATX. Im Vergleich mit dem Phenommodell gibt es nur einen nennenswerten Unterschied bei der Ausstattung: Den 5,25-Zoll-Laufwerksplatz. Davon abgesehen bietet auch das Colossus Micro-ATX ein vergleichsweise flexibles Kühlsystem, das selbst die Unterbringung eines schlanken 240-mm-Radiators ermöglicht. Dass es genug Platz für Towerkühler und lange Erweiterungskarten gibt, ist bei einem BitFenix-Cube praktisch schon selbstverständlich.
So richtig unterscheiden sich die beiden Gehäuse nur beim Design. Das Colossus Micro-ATX erinnert mit seinem LED-Streifen entfernt an das erste BitFenix-Gehäuse, das Colossus. Das kantige Design orientiert sich deutlich mehr am Gamerlook als das noch beim schlichten Phenom der Fall war. Da passt der LED-Streifen nur zu gut ins Bild. Er leuchtet wahlweise rot, blau oder grün bzw. mit Farbwechsel und Pulsieren. Wenn das "LiteTrak"- Beleuchtungssystem stört, kann es aber auch einfach komplett ausgeschaltet werden. BitFenix-typisch ist die weiche SofTouch-Beschichtung, die auch bei den Colossus-Cubes nicht fehlen darf.
Ihr Hardwareluxx-Team
Wie die Beleuchtung wirkt, zeigen wir im ausgepackt & angefasst-Video, ein Kurztest des BitFenix Colossus Micro-ATX folgt in Kürze. Das Gehäuse kann bereits bestellt werden: Caseking.de listet es für 99,90 Euro. Das sind 20 Euro Aufpreis gegenüber dem schlichteren Phenom-Modell.
Eckdaten: BitFenix Colossus Micro-ATX und Phenom Micro-ATX im Vergleich | ||
Bezeichnung: | BitFenix Colossus Micro-ATX | BitFenix Phenom Micro-ATX |
Material: | Stahl, Kunststoff | Stahl, Kunststoff |
Maße: | 250 x 330 x 374 mm (B x H x T) | 250 x 330 x 374 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | Micro-ATX, Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 1x 5,25 Zoll, 4x 3,5 Zoll, 3x 2,5 Zoll | 5x 3,5 Zoll (4+1 per Adapter), 5x 2,5 Zoll (2+2+1 per Adapter) |
Lüfter: | 1x 120/140 mm (Rückseite, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120 oder 1x 200/230 mm (Boden, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120 mm (Deckel, optional) | 1x 120/140 mm (Rückseite, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120 oder 1x 200/230 mm (Boden, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120 mm (Deckel, optional) |
Gewicht: | ca. 8,6 kg | na |
Preis: | 99,90 Euro | 79,90 Euro |
