In der Hardwareluxx-Redaktion türmen sich aktuell gleich vier Antec-Gehäuse. Nach und nach werden wir diese in den kommenden Wochen in ausgepackt-&-angefasst-Videos vorstellen und anschließend testen. Den Anfang macht das neue Flaggschiff von Antec - das Nineteen Hundred.
Der große Full-Tower bietet im Inneren viel Platz. Egal ob ein E-ATX-Mainboard, zwei ATX-Netzteile oder auch bis zu zwölf 3,5-Zoll-Festplatten verbaut werden sollen - das Nineteen Hundred nimmt alles auf. Auffällig ist, dass das obere Gehäusesegment praktisch dem Innenraum eines Antec P280 entspricht. Das untere Segment mit seinem zusätzlichen Netzteilplatz und zwei weiteren HDD-Käfigen stellt dann sicher, dass das Nineteen Hundred deutlich mehr Spielraum bietet. Mit dem P280 teilt sich der Full-Tower auch die Beschränkung auf 120-mm-Lüfterplätze. Immerhin wird das Gehäuse gleich mit sechs vormontierten Lüftern ausgeliefert, die über rückseitige Schiebeschalter geregelt werden können. Die FDB-Lüfter sollen eine geringe Lautstärke gewährleisten, entsprechend bewirbt Antec das Gehäuse auch mit dem eigenen "Quiet Computing"-Label. Dazu passt auch die Festplattenentkopplung über große Silikonpuffer.
Rein äußerlich bietet das Nineteen Hundred ein eigenständiges Erscheinungsbild, das von einem roten bzw. grünen Meshrahmen dominiert wird. Es zeigt sich dadurch etwas mehr im "Gamerlook" als das schlichte P280. Aktuell wird das Nineteen Hundred für 215,05 Euro gehandelt und ist damit fast doppelt so teuer wie das P280.
Im Video nehmen wir das Nineteen Hundred schon näher unter die Lupe - alles Weitere werden wir im ausführlichen Testbericht klären.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: Antec Nineteen Hundred | |
Bezeichnung: | Antec Nineteen Hundred |
Material: | Stahl (0,8 mm), Kunststoff |
Maße: | 223,6 x 696 x 555 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | SSI CEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 3x 5,25 Zoll (extern), 12x 2,5/3,5 Zoll, 2x 2,5 Zoll |
Lüfter: | 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert), 3x 120 mm (Front, vorinstalliert), 2x 120 mm (Deckel, vorinstalliert), 2x 120 mm (HDD-Käfig) |
Gewicht: | rund 13,2 kg |
Preis: | 215,05 Euro |
