IN WIN 901 - Mini-Tower aus Alu und Glas
6
Das IN WIN 904 (zu unserem Test) ist ein außergewöhnliches Gehäuse. Gefertigt aus dickwandigem Aluminium und gehärtetem Glas setzt es Maßstäbe bei Materialstärke, Verarbeitungsqualität und Haptik. Mit dem 901 ist jetzt eine kleinere, aber nicht minder hochwertige Mini-ITX-Alternative verfügbar.
Das 901 wirkt äußerlich wie ein geschrumpftes 904 und wird aus 1,6 bis 4 mm dickem Aluminium gefertigt. Für die Seitenteile kommt hingegen erneut getöntes Hartglas (3 mm dick) zum Einsatz. Wie beim 904 ist auch beim Mini-ITX-Modell der 5,25-Zoll-Laufwersplatz an ungewohnter Position zu finden. Damit die homogene Aluminiumfront nicht unterbrochen wird, wurde das optische Laufwerk nach hinten und auf den Boden verlagert. Zugänglich ist es über einen Freiraum im Gehäusekorpus. Zwei weitere Laufwerksplätze nehmen wahlweise 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke auf, außerdem gibt es noch zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze.
Für die Kühlung des Mini-ITX-Systems ist ein rückwandiger 92-mm-Lüfter zuständig. Oberhalb des vorderen Freiraums kann bei Bedarf ein 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Ein weiterer 120-mm-Lüfterplatz am rückwandigen Gitter nimmt einen Lüfter oder einen Single-Radiator auf. Damit bietet das 901 die gleichen Kühlmöglichkeiten wie das größere 904. Obwohl IN WINs 901 ein Mini-Tower ist, können immherhin bis zu 30 cm lange Grafikkarten montiert werden. Die maximale Prozessorkühlerhöhe wird mit 13 cm angegeben. Für hohe Towerkühler ist das Gehäuse also nicht geeignet. Die Ausstattung des Gehäuses wird durch Kabelmanagement (20 mm Platz) und ein I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen abgerundet.
{jphoto image=51475}
Mit 173 x 350 x 400 mm und 6,71 kg ist das IN WIN 901 ein relativ großes und schweres Mini-ITX-Gehäuse. Angesichts der Ähnlichkeiten zum 904 überrascht es nicht, dass die Preisdifferenz zwischen beiden Modellen nicht enorm ist. Während das 904 179,90 Euro kostet, ist das Mini-ITX-Modell für 149,90 Euro erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
