Einsteiger-Trio von Corsair
Carbide Series SPEC-01, SPEC-02 und SPEC-03
3
Eigentlich mangelt es innerhalb von Corsairs Carbide Series nicht an günstigen Gehäusen: Schon mit 43 Euro ist der Einstieg in Form des Carbides Series 200R möglich und auch weitere Modelle der Serie sind relativ günstig. Trotzdem hat Corsair heute mit Carbide Series SPEC-01, Carbide Series SPEC-02 und Carbide Series SPEC-03 gleich ein Trio von neuen Budget-Gehäusen vorgestellt.
Die drei günstigen Midi-Tower wurden allesamt als Gaming-Gehäuse entwickelt und sollen sich dadurch von anderen Budget-Optionen absetzen. Bemerkbar macht sich die Gaming-Ausrichtung nicht nur beim Design, sondern auch bei der Kühlleistung und bei der Komponentenkompatibilität. So können die Grafikkarten durch das Einsparen eines oberen HDD-Käfigs bis zu 42 cm lang sein. Das günstigste und am einfachsten ausgestattete Modell ist das SPEC-01. Es bietet Platz für zwei optische Laufwerke und für vier Festplatten oder SSDs. Zur Kühlung dienen überwiegend 120-mm-Lüfter. Nur die Frontlüfter können auch 140 mm groß sein. Zusätzlich zum beleuchteten 120-mm-Frontlüfter gibt es vier weitere, optionale Lüfterplätze. Trotz des niedrigen Verkaufspreises werden eine werkzeuglose Montage der Laufwerke (außer 2,5 Zoll), Staubfilter, ein USB 3.0-Port und ein riesiges Window geboten.
Carbide Series SPEC-02 und Carbide Series SPEC-03 sind etwas teurer als das SPEC-01 und dementsprechend auch etwas besser ausgestattet. Sie bieten zusätzlich zu den beiden 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen drei 3,5- und zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Auch die Lüfterbestückung fällt etwas großzügiger aus, denn zusätzlich zum 120-mm-Frontlüfter ist noch ein rückwandiger 120-mm-Lüfter vormontiert. Die optionalen Lüfterplätze werden um einen Bodenlüfterplatz und das I/O-Panel um einen zweiten USB 3.0-Port ergänzt. Ansonsten ähneln diese beiden Modelle sehr dem SPEC-01 und bieten dementsprechend vergleichbare Ausstattungsmerkmale.
Ihr Hardwareluxx-Team
Bisher sind nur die Dollarpreise für die drei Carbide Series SPEC-Modelle bekannt. Das SPEC-01 soll demnach 49,99 Dollar kosten. Für die beiden anderen Modelle wird ein Verkaufspreis von 59,99 Dollar angesetzt. Man darf gespannt sein, wie die Euro-Preise beim Verkaufsstart im April aussehen werden: Davon hängt ab, ob die SPEC-Gehäuse wirklich günstiger als die bisherigen Carbide Series-Modelle werden.
{jphoto image=52306}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
