ausgepackt & angefasst
Modding-Case Parvum Systems S2.0
8
Seit kurzer Zeit bietet caseking.de ein auffälliges Modding-Gehäuse an: Das Micro-ATX-Modell Parvum Systems S2.0 wird in Großbritannien von einem 2-Mann-Team eigenhändig aus Recycling-Acryl gefertigt.
Durch diese Materialwahl mag zwar die EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) des Gehäuses fraglich sein, auf jeden Fall wird aber ein sehr auffälliger Look gewährleistet. Parvum Systems kombiniert bei den einzelnen Modellvarianten immer zwei unterschiedlich gefärbte Arten von Acrylplatten, so dass das S2.0 außergewöhnlich farbenfroh ist. Dem Erscheinungsbild des Innenraums kommt entgegen, dass das Gehäuse in zwei Kammern unterteilt wird. Das ATX-Netzteil und bis zu zwei 3,5- bzw. bis zu sechs 2,5-Zoll-Laufwerke verschwinden hinter dem Mainboardtray. Dadurch wirkt das Mainboardsegment sehr aufgeräumt und kann optimal durch das große Acryl-Window präsentiert werden.
Beim S2.0 geht es aber keineswegs nur um Optik, sondern auch um Praxistauglichkeit. Besonders die Eignung für den Einbau einer Wasserkühlung war den Entwicklern wichtigt. Das Micro-ATX-Gehäuse bietet deshalb genug Platz für zwei 240-mm-Radiatoren. Alternativ lassen sich aber auch vier 120- und drei 80-mm-Lüfter für die Luftkühlung montieren.
Das "Made in UK"-Gehäuse ist für 184,90 Euro erhältlich. So ausgefallen das ganze Parvum Systems S2.0 ist, so ungewöhnlich ist auch die nötige Endmontage. Wie das Modding-Case geliefert und zusammengebaut wird, zeigen wir im augepackt & angefasst-Video. Der ausführliche Test folgt demnächst auf unserer Seite.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Spezifikationen des Parvum Systems S2.0 im Überblick:
Eckdaten: Parvum Systems S2.0
Bezeichnung: Parvum Systems S2.0
Material: Recycling-Acryl
Maße: 275 x 332 x 430 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 2,5 Zoll (intern), 2x 3,5 oder 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 80 mm (Rückseite, optional), 2x 120 mm (Vorderseite, optional), 2x 120 mm (Deckel, optional)
Gewicht: rund 5 kg
Preis: 184,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8)
