Aerocools Design-Mini-Gehäuse QS-101 und QS-102
5
Kompakt und günstig - das sollen zwei neue Gehäuse von Aerocool sein. Das QS-101 und das QS-102 sind schlanke Mini-Tower mit geringer Standfläche und Maßen von nur 100 x 300 x 415 mm, die Mini-ITX- und Micro-ATX-Mainboards aufnehmen. Die Gehäuse können horizontal oder mit dem mitgelieferten Standfuß auch vertikal aufgestellt werden.
Angesichts der Maße bleiben gewisse Einschränkungen nicht aus. Die maximale Prozessorkühlerhöhe liegt bei 8 cm und die maximal vier Erweiterungskarten dürfen nur das Low-Profile-Format haben. Die Erweiterungskartenlänge liegt hingegen immerhin bei 24 cm. Besonderen Wert hat Aerocool laut eigener Aussage auch auf das Design gelegt. Die wahlweise als Black-, Red- oder White-Edition angebotenen Mini-Tower fallen vor allem durch die Frontgestaltung auf. Ob man zum QS-101 oder zum QS-102 greift, beeinflusst dann auch vor allem dieses Erscheinungsbild. Die Front selbst bietet je nach Modellvariante entweder zwei USB 3.0-Ports und Mikrofon/Kopfhörer-Anschluss (QS-101) oder einen USB 3.0-Port und Audiobuchsen (QS-102).
{jphoto image=53832}
Zur Kühlung der Komponenten dient ein 80-mm-Lüfter im Deckel, der mit 1.600 U/min läuft und dabei 21,6 dB(A) laut wird. Zusätzlich gibt es zahlreiche Luftöffnungen. Zusätzlich zum Mainboard und den Low-Profile-Karten können je ein 2,5- und ein 3,5-Zoll-Laufwerk sowie ein 5,25-Zoll-Laufwerk untergebracht werden. Anstelle des optischen Laufwerks lassen sich auch zwei weitere Festplatten oder SSDs verbauen. Die Stromversorgung übernimmt ein SFX-Netzteil, das hinter der Front sitzt. Die Kabelstränge lassen sich durch verschiedene Aussparungen verlegen, so dass sie den Luftstrom nicht verhindern. Der Tray verfügt außerdem über eine Aussparung für die Prozessorkühlermontage.
Beide Aerocool-Gehäuse werden ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 25,90 Euro verkauft.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
