Spire stellt Budget-Serie Ridge vor
1
Das in den Niederlanden beheimatete Unternehmen Spire ist unter anderem mit günstigen PC-Gehäuse bekannt geworden. Günstig sollen auch die Modelle der neu vorgestellten Ridge-Serie werden.
Bei den beiden Modellen Ridge 6601 und Ridge 6602 handelt es sich um typische Midi-Tower. Sie bieten genug Platz für ein Micro-ATX- oder ATX-System, ein ATX-Netzteil, vier 3,5-Zoll-Festplatten und ein (Ridge 6601) bzw. zwei optische Laufwerke (Ridge 6602). Um einen niedrigen Verkaufspreis zu ermöglichen, fertigt Spire beide Gehäuse aus nur 0,5 mm dickem SGCC-Stahl. Daraus resultiert immerhin ein extrem geringes Gewicht von nur 3,3 kg. Die Ridge-Modelle fallen damit leichter aus als manches ähnlich große Aluminiumgehäuse.
spire ridge
Zur Kühlung können je ein 120-mm-Lüfter hinter der Front und im Seitenteil sowie ein 80-, 90- oder 120-mm-Lüfter an der Rückwand nachgerüstet werden. Laut den Produktabbildungen gibt es zumindest ein rudimentäres Kabelmanagement, dass angesichts der beengten Platzverhältnisse (beide Gehäuse sind 19,2 cm schmal) aber vermutlich nur für dünne Kabelstränge geeignet ist. Die Komponenten werden klassisch verschraubt. Immerhin kommen aber zur Fixierung der Seitenteile Rändelschrauben zum Einsatz. Das I/O-Panel der Gehäuse bietet je einen USB 2.0- und USB 3.0-Port sowie Audiobuchsen.
spire ridge 2
Die beiden Modelle der Ridge-Serie unterscheiden sich vor allem durch ein unterschiedliches Design voneinander. Während das Ridge 6601 mit einer glatten, harmonischen Front eher dezent wirkt, fällt die Mesh-Front des Ridge 6602 etwas aggressiver aus. Identisch sind beide Modelle wieder, wenn es um Preis und Verfügbarkeit geht. In Europa sollen die Ridge-Modelle in etwa drei Wochen für günstige 24,95 Euro verkauft werden. Spire kündigt außerdem an, dass die Ridge-Serie noch im Sommer um weitere Modelle ergänzt werden soll.
spire ridge 3
