SilverStones schlankes Milo ML07 nimmt High-End-Grafikkarten auf (Update)
10
Im Februar hat SilverStone mit dem Raven RVZ01 ein außergewöhnliches Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt gebracht. Obwohl es nur 10,5 cm breit ist und auf ein Volumen von nur 14 Litern kommt, lässt sich in diesem Modell eine ausgewachsene, bis zu 33 cm lange High-End-Grafikkarte mit Dual-Slot-Kühler unterbringen. SilverStone greift dafür auf eine Riser-Lösung zurück. Das auffällige Gaming-Design des RVZ01 dürfte aber so manchen Käufer abschrecken, der eine zurückhaltendere Optik bevorzugt. Aus diesem Grund hat SilverStone auf der Basis des Mini-Raven ein dezentes HTPC-Gehäuse namens Milo ML07 entwickelt.
Die Milo-Serie ist schon aus der Vergangenheit für schlanke und dezente HTPC-Gehäuse bekannt. Das Milo ML07 ist innerhalb der Serie aber so etwas wie der Wolf im Schafspelz. Rein äußerlich ist es mit seinen Maßen von 382 mm (W) x 105mm (H) x 350mm (D) und dem schlichten Stufen-Design unauffällig und durchaus wohnzimmertauglich. Dank einer PCIe-Riserlösung nimmt aber auch dieses Modell eine 13 Zoll (rund 33 cm) lange Grafikkarte mit Dual-Slot-Kühler auf. Hinter der unscheinbaren Fassade kann sich so ein ausgewachsener Mini-ITX-Gaming-PC verbergen. Zur Stromversorgung dient ein (nicht mitgeliefertes) SFX-Netzteil. SilverStone selbst bietet verschiedene SFX-Netzteile an, so dass prinzipiell auch Bundle-Angebote vorstellbar sind.
{jphoto image=54770}
Zur Kühlung können zwei 120-mm-Lüfter am Boden und ein 120-mm-Lüfter unter dem Deckel verbaut werden. Das Milo ML07 nimmt nicht nur eine 3,5-Zoll-Festplatte und drei 2,5-Zoll-Laufwerke, sondern auch ein optisches Laufwerk im Slim-Format und mit Slot-in-Beladung auf. Das ebenfalls frontal zugängliche I/O-Panel bietet sowohl zwei USB 3.0-Ports als auch Audiobuchsen.
Zu Preis und Verfügbarkeit des Milo ML07 macht SilverStone noch keine Angaben. Angesichts der Ähnlichkeiten zum Raven RVZ01 dürfte aber auch das neue Mini-ITX-Modell nicht viel teurer als 80 Euro werden.
Update: Per Pressemeldung hat SilverStone heute über Preis und Verfügbarkeit des Milo ML07 informiert. Demnach wird das Gehäuse ab dem 28.05.2014 verfügbar sein und seinen Besitzer für 57 Euro (zuzüglich Mehrwertssteuer) wechseln.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
