ausgepackt & angefasst
SilverStone Raven RV05
9
Mit dem Raven RV05 bringt SilverStone schon die fünfte Generation seines Gaming-Gehäuses auf den Markt. Nach der Abweichung beim Raven RV04 kehrt beim Raven RV05 das altbekannte Konzept mit dem um 180 Grad gedrehten Mainboard und den großformatigen Bodenlüftern zurück.
Doch auch gegenüber Raven RV01 bis RV03 gibt es beim jüngsten Spross Veränderungen. Um das Gehäuse trotz SSI-CEB-Kompatibilität platzsparender zu gestalten, trennt sich SilverStone von einem klassischen Laufwerksschacht. Für die beiden 3,5-Zoll-Zoll-Laufwerke gibt es einen kleinen Käfig an der Gehäuserückseite. Zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und das optische Laufwerk im Slim-Format können hingegen hintder dem Tray montiert werden. Das Kühlsystem stützt sich ganz auf die beiden großen 180-mm-Lüfter am Boden. Sie lassen sich wieder dreistufig regeln - die entsprechenden Schiebeschalter sind hinter der Front aber nur dann zugänglich, wenn der Gehäusedeckel abgenommen wird. Am Boden kann optional aber auch ein Radiator bis hin zum 360-mm-Format montiert werden.
Generell weicht die Handhabung des Gehäuses von üblichen Konventionen ab. Die Seitenteile lassen sich beispielsweise erst dann abnehmen, wenn der Deckel entfernt wurde und eine Verriegelung im Gehäuseinnenraum gelöst wird. Die Laufwerke werden klassisch mit Schrauben befestigt. Für die 3,5-Zoll-Laufwerke kommen aber immerhin Rändelschrauben zum Einsatz. Sehr nutzerfreundlich zu reinigen sind die beiden Staubfilter. Der Filter für das Netzteil haftet magnetisch an der Gehäuserückwand und der Bodenstaubfilter kann einfach nach vorn herausgezogen werden. Um das I/O-Panel im Deckel vor Staub zu schützen, liefert SilverStone eine Gummiabdeckung mit. Sie verdeckt zwei USB 3.0-Ports und die Audiobuchsen.
Im ausgepackt & angefasst-Video stellen wir das Raven RV05 vor und stellen es auch seinem Vorgänger, dem Raven RV04, gegenüber. Der ausführliche Test folgt wie gewohnt zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Seite.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: SilverStone Raven RV05
Bezeichnung: SilverStone SST-RV05B-W
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 242 x 529 x 498 mm (B x H x T), 63,8 L
Formfaktor: SSI-CEB, ATX, Micro-ATX
Laufwerke: 1x optisches Laufwerk im Slim-Format mit Slot-in (extern), 2x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 oder 2x 140/180 mm (Boden, 2x 180 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Deckel, optional)
Gewicht: 7,6 kg
Preis: 104,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
