Alu-Rohrgehäuse In Win D-Frame Mini bald verfügbar
9
Man muss eigentlich nicht mehr erwähnen, dass In Win zu den wagemutigsten Gehäuseherstellern gehört. Einmal mehr unter Beweis gestellt wird das vom neuen D-Frame Mini, einem Mini-ITX-Gehäuse aus Aluminiumrohren.
Das D-Frame Mini greift das Konzept des Midi-Towers D-Frame auf, fällt aber wesentlich kompakter aus. Dementsprechend besteht das Gehäuse aus einem Aluminiumrohrgerüst mit zwei getönten Scheiben als Seitenteilen. Die Alu-Rohre sind wahlweise rot, schwarz oder orange gefärbt. Kunststoffelemente sorgen dafür, dass das Gehäuse in jeder vorstellbaren Position aufgestellt werden kann. Eine S-Strebe im Deckel dient hingegen als Griff und erleichtert das Handling.
{jphoto image=62869}
Bei Außenmaßen von 230 x 405 x 501 mm hat In Win sichergestellt, dass auch das kleine Rohrgehäuse leistungsstarke Hardware beherbergen kann. So ist die Montage eines ATX-Netzteils, einer bis zu 34 cm langen Grafikkarte und eines bis zu 16,5 cm hohen Towerkühlers möglich. Auf ein optisches Laufwerk muss man zwar verzichten, immerhin gibt es aber Montageplätze für drei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke und zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Das Mainboard wird auf der rechten Gehäuseseite mit nach oben gerichteter I/O-Blende montiert. Die Kühlung wird durch die offene Gestaltung des D-Frame Mini erleichtert. Zusätzlich gibt es noch zwei 120-mm-Lüfterplätze am Boden, die optional auch für die Montage eines 240-mm-Radiators genutzt werden können. Das I/O-Panel markiert die Front und stellt zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen bereit.
Ihr Hardwareluxx-Team
Auf caseking.de kann das D-Frame Mini bereits vorbestellt werden. Die Auslieferung der schwarzen Version soll Mitte Oktober starten. Für die rote und die orangefarbene Variante muss man hingegen noch bis Ende Oktober warten. Preislich werden für das auffällige In Win-Gehäuse 299,90 Euro veranschlagt. Damit ist das D-Frame Mini nicht nur wegen seines unkonventionellen Konzepts in erster Linie ein Liebhabergehäuse.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
