Als Lian Li 2004 das PC-V1000 auf den Markt brachte, war es ein beeindruckendes Gehäuse. Es kombinierte hochwertiges Aluminium mit einem zeitlosen Design und einem seinerzeit außergewöhnlichen, segmentierten Innenaufbau. Zum zehnjährigen Jubiläum ehrt Lian Li sein Erfolgsmodell mit einer eigenen Special Edition - dem PC-V1000L.
Der neu aufgelegte Klassiker zeigt sich äußerlich im typischen Design der PC-V-Serie, das von runden Kanten und der offenen "Lochgitter"-Front geprägt wird. Wie schon beim Ur-PC-V1000 gibt es auch beim Jubiläumsmodell praktische Rollen, auf denen das Gehäuse hin- und hergefahren werden kann. Damit es nicht versehentlich durch die Gegend rollt, können die Rollen angebremst werden. Deutliche Unterschiede gibt es hingegen beim Innenaufbau. Lian Li verzichtet beim PC-V1000L auf eine Aufteilung in verschiedene Bereiche und legt stattdessen viel Wert auf Flexibilität. So können alle neun Laufwerksschubladen einzeln ausgebaut werden. Selbst der kleine 5,25-Zoll-Käfig wurde modular ausgeführt. Laufwerksplätze hinter dem Mainboardtray stellen sicher, dass selbst mit leerem Laufwerksschacht Laufwerke untergebracht werden können (zwei 2,5 Zoll oder ein 3,5 Zoll).
Etwas konventioneller fällt hingegen das Kühlsystem aus. 140-mm-Lüfterplätze gibt es nur im Deckel, die Lüfterplätze hinter der Front, an der Rückwand und im Deckel sind hingegen auf 120-mm-Lüfter begrenzt. Offiziell kann das Gehäuse einen 240/280-mm-Radiator im Deckel, einen 240-mm-Radiator am Boden und einen 120-mm-Radiator an der Rückwand aufnehmen. Die CPU-Kühlerhöhe wird auf 17 cm und die Grafikkartenläge auf üppige 38 cm (52 cm ohne HDD-Schubladen) begrenzt.
Kurz vor dem Verkaufsstart kündigte Lian Li für die Varianten mit geschlossenem Seitenteil einen Preis von 249 Euro an. Aktuell sprengen die Preise aber die 300-Euro-Marke. So bietet beispielsweise Caseking.de die schwarze Variante mit geschlossenem Seitenteil für 304,95 Euro an.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: Lian Li PC-V1000L | |
Bezeichnung: | Lian Li PC-V1000LB (schwarze Variante mit geschlossenem Seitenteil) |
Material: | Aluminium |
Maße: | 220 x 551 x 611 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Laufwerke: | 1x 5,25 Zoll (extern), 9x 2,5/3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 oder 1x 3,5 Zoll (hinter dem Mainboardtray) |
Lüfter: | 3x 120 mm (Front, vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Boden, optional) |
Gewicht: | etwa 10,5 kg |
Preis: | 304,95 Euro (getestete Variante mit geschlossenem Seitenteil) |
