Enermax stellt Thormax GT für anspruchsvolle Gamer vor
11
Ein großvolumiger Full-Tower für anspruchsvolle Spieler - den möchte Enermax mit der Gehäuseneuheit Thormax GT anbieten.
Das geräumige E-ATX-Gehäuse nimmt vier Dual-Slot-Grafikkarten mit bis zu 36 cm Länge auf und eignet sich dementsprechend gut für Multi-GPU-Setups. Es eignet sich außerdem gut für Nutzer, die noch mehrere 5,25-Zoll-Einschübe benötigen - im Laufwerksschacht ist Platz für vier entsprechende Laufwerke. Der Schacht hält zusätzlich fünf 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze bereit. Der obere HDD-Käfig kann entfernt werden, um für zwei Grafikkarten bis zu 49 cm Platz zu schaffen. Ein einzelnes 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich zusätzlich noch hinter dem Mainboardtray montieren.
Damit die Hardware nicht überhitzt, wird das Thormax GT von Enermax mit zwei 18 cm großen Enermax Vegas-Lüftern (mit blauen LEDs) bestückt. Optional gibt es noch sechs 120/140-mm-Lüfterplätze und die Möglichkeit, einen 360-mm-Radiator unter dem Deckel und einen 240-mm-Lüfter am Boden zu installieren. Vier Lüfter können über eine vierstufige Lüftersteuerung im Deckel geregelt werden. Der Nutzer erhält außerdem die Möglichkeit, zwischen den fünf Beleuchtungsmodi der Vegas-Lüfter hin- und herzuwechseln. Neben diesen Bedienelementen beherbergt der Deckel ein gut erreichbares I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports, vier USB 2.0-Ports und Audiobuchsen. Für Nutzerfreundlichkeit sollen aber auch der magnetische Headset-Halter und der Griff im Deckel sorgen.
Enermax plant den weltweiten Verkaufsstarte des Thormax GT für Mitte Oktober. Ein Verkaufspreis wird bisher nicht genannt.
ThormaxGT ECA5030 01
ThormaxGT ECA5030 02
ThormaxGT ECA5030 05
