Lian Lis PC-Q26 ist ein Storage-freundliches Mini-ITX-Gehäuse
11
Mit dem PC-Q26 hat Lian Li ein Mini-ITX-Gehäuse vorgestellt, das mit 200 x 395 x 410 mm und 32,3 Lietern Volumen erstaunlich groß ausfällt und äußerlich eher an einen Mini-Tower erinnert. Doch das lässt sich gut mit den besonderen Storage-Kapazitäten des Aluminiumgehäuses begründen.
Obwohl es sich eigentlich um ein Mini-ITX-Gehäuse handelt, nimmt das PC-Q26 ganze zehn 3,5-Zoll-Festplatten und ein 2,5-Zoll-Laufwerk auf. Es eignet sich damit optimal für Nutzer, die auf möglichst wenig Raum möglichst viel Speicherplatz bereitstellen wollen und ist eine Alternative zu SilverStones DS 380 mit seinen acht 2,5/3,5 Zoll- und den vier 2,5 Zoll- Laufwerksplätzen. Beim PC-Q26 sind werkseitig aber nur zwei der 3,5-Zoll-Laufwerksplätze mit einer Hot-Swap-Backplane bestückt. Weitere Backplanes können bei Bedarf immerhin nachgerüstet werden. Lian Li bietet entsprechende Platinen optional zum Kauf an.
{jphoto image=65169}
Gekühlt wird die Hardware im PC-Q26 mit gleich drei 120-mm-Frontlüftern und einem 120-mm-Abluftlüfter im Deckel. An der Rückwand kann ein 80-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Magnetische Staubfilter halten den Innenraum rein. Nutzerfreundlich sind auch die Schnellverschlüsse an den Seitenteilen und die werkzeuglose Montage von HDDs und SSDs. Das I/O-Panel bietet sowohl zwei USB-3.0-Ports als auch Anschlüsse für ein Headset. Weil das PC-Q26 in erster Linie für genügsame Storagesysteme gedacht ist, fällt der Platz für die Erweiterungskarte (19 cm) und für den Prozessorkühler (maximal 15 cm Höhe) etwas knapper aus. Lian Li zeigt im Produktvideo, das sich mit etwas Mühe aber durchaus noch passende Towerkühler und leistungsstarke Grafikkarten im Kompaktformat für das Gehäuse finden lassen. Positiv fällt hingegen auf, dass im PC-Q26 reguläre ATX-Netzteile genutzt werden können.
Ihr Hardwareluxx-Team
Laut Lian Li soll das PC-Q26 unmittelbar verkauft werden. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 149 Euro angegeben. Das Gehäuse wird in Schwarz und in Silber angeboten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
