Es wird teuflisch - Lian Lis PC-D666
10
Während der Computex wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt, jetzt folgt endlich die offizielle Verkaufsankündigung. Die Rede ist von Lian Lis PC-D666, einem riesigen Cube mit Platz für gleich zwei PC-Systeme und einem Innenleben in Höllenfarben.
Das Lian Li den Höllenbezug herstellt, hängt mit der Entstehungsgeschichte des Gehäuses zusammen. Es wurde ursprünglich als Behausung für die "Höllenmaschine 6" der PC-Welt konzipiert. Damit nicht nur der Glückliche in den Genuss des PC-D666 kommt, der diesen 20.000-Euro-PC gewinnt, wird Lian Li es auch separat verkaufen. Praktisch ist das PC-D666 ein vergrößertes und aufgebohrtes PC-D600 (zu unserem Test). Es wurde so modifiziert, dass in der rechten Gehäusehälfte nicht mehr nur Platz für Laufwerke und Wasserkühlung, sondern auch gleich noch für ein zweites System im Micro-ATX- oder Mini-ITX-Format geboten wird. Es kann das E-ATX-System in der linken Hälfte ergänzen. Beide Systeme werden von einem eigenen ATX-Netzteil mit Strom versorgt.
Ihr Hardwareluxx-Team
In jedem Fall bleibt genug Raum, um auch noch für die Wasserkühlung der Hardware zu sorgen. Auf der linken Seite können dicke 480- oder 360-mm-Radiatoren untergebracht werden, auf der rechten Seite ist immernoch genug Platz für einen 360-mm-Radiator. Insgesamt gibt es zwölf 120-mm-Lüfterplätze. Nicht ganz so üppig sind die Platzverhältnisse für hoher Luftkühler. Auf der linken Seite dürfen sie immerhin 16,5 cm aufragen, auf der anderen Seite gibt es hingegen ein 15,5-cm-Limit. Für das Micro-ATX-/Mini-ITX-System wird auch der Grafikkartenplatz etwas knapper - er schrumpft von 42 auf 32 cm. Lian Li ermöglicht die Unterbringung von fünf 5,25-Zoll-Laufwerken und von jeweils sechs 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerken. Die beiden HDD-Käfige bieten Hot-Swap-Support, der Laufwerksschacht selbst ist modular aufgebaut.
Äußerlich fällt auf, dass es sowohl die Bedienelemente und Status-LEDs als auch das I/O-Panel doppelt gibt. Die I/O-Panels sind mit je vier USB 3.0-Ports und den beiden Audiobuchsen üppig bestückt. Die Nutzung des Gehäuses wird durch Staubfilter vor den Lufteinlässen, ein vielseitiges Kabelmanagement und werkzeuglose Montagemechanismen (darunter Seitenteile mit Schnellverschluss, Frontblende mit Schnellverschluss und werkzeuglose HDD-Montage) erleichtert.
{jphoto image=65542}
Das PC-D666 kennt kaum ein Limit. Das gilt allerdings leider auch (fast) für den Verkaufspreis. Mit einer UVP von 469 Euro ist es selbst für Lian Li-Verhältnisse kostspielig, bleibt aber immerhin noch unter der 666-Euro-Marke. Der Verkauf soll in Deutschland Mitte November starten.
