ausgepackt & angefasst
RaiJintek Metis
RaiJintek Metis
3
Das Metis (wir berichteten) ist das erste Gehäuse von RaiJintek, das zu großen Teilen aus Aluminium besteht. Gleichzeitig ist es aber auch das erste Mini-ITX-Modell des Unternehmens, das mit Luftkühlern bekannt geworden ist.
Konzipiert wurde es als minimalistisches, aber hochwertiges Kompaktgehäuse. Im einfach aufgebauten Innenraum findet ein Mini-ITX-System mit bis zu 16 cm hohem Kühler und bis zu 17 cm langer Grafikkarte Platz. Zur Stromversorgung dient ein ATX-Netzteil, das senkrecht hinter der Front platziert wird. Auf optische Laufwerke muss zwar verzichtet werden, dafür können aber ein 3,5-Zoll-Laufwerk im eigenen Käfig und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke am Boden montiert werden. Die gesamte Hardware wird von einem einzigen 120-mm-Lüfter gekühlt, der an der Rückwand sitzt.
So überschaubar der Innenraum gestaltet wurde, so auffällig ist das Äußere des Gehäuses. Recht dickwandiges Aluminium mit gebürsteter Oberfläche und elegant abgerundeten Kanten sorgt für einen hochwertigen Eindruck. Die Front wird nur vom runden Power-Taster und einem Firmenlogo durchbrochen. Das I/O-Panel mit seinen beiden USB 3.0-Ports und den Audiobuchsen befindet sich am vorderen Rand des Deckels. Erwähnt werden sollte auch, das RaiJintek das Gehäuse in unterschiedlichen Farben eloxiert. So gibt es nicht nur eine silberne und eine schwarze Variante, sondern auch rote, grüne, blaue und goldfarbene Ausführungen. Für das rechte Seitenteil gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen einem geschlossenen Seitenteil und einem Seitenteil mit Sichtfenster. Bemerkenswert ist schließlich noch der günstige Preis. Caseking.de bietet die Windowvarianten für 49,90 Euro an. Die Varianten mit geschlossenem Seitenteil sind noch drei Euro günstiger.
Wir haben unser blaues Testsample schon einmal für ein ausgepackt & angefasst-Video hergenommen und werden demnächst noch einen ausführlichen Test zum Metis veröffentlichen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten: RaiJintek Metis
Bezeichnung: RaiJintek Metis blau Window
Material: Aluminium, Stahl
Maße: 190 x 254 x 277 mm (B x H x T)
Formfaktor: Mini-ITX
Laufwerke: 1x 2,5/3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert)
Gewicht: etwa 2,8 kg
Preis: 49,90 Euro (Window-Variante)
