Cooltek bringt den kantigen Alu-Mini-Tower C3 auf den Markt (Update
ausgepackt & angefasst-Video)
17
Aus der Kooperation zwischen Cooltek und Jonsbo sind schon eine Reihe von attraktiven Aluminiumgehäusen hervorgegangen. Jüngstes Ergebnis der Zusammenarbeit ist das C3, ein Mini-Tower für Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards.
Cooltek selbst beschreibt das Gehäuse als "hochwertigen Media-Server". Dementsprechend liegt der Fokus anders als bei einem Gaming-Gehäuse nicht so sehr auf Kühloptionen und Kühlleistung, sondern mehr auf einem edlen Erscheinungsbild. Mit den gebürsteten, 1,2 bzw. 1,5 mm dicken Aluminiumpanelen und einer kantig-schlichten Form macht das C3 zumindest auf den Produktbildern schon einmal einen guten Eindruck. Im Innenraum können insgesamt drei Laufwerke untergebracht werden - entweder eine 2,5-Zoll-SSD/HDD und zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder eine 3,5-Zoll-Festplatte und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke. Zur Stromversorgung dient ein ATX-Netzteil.
Um die Maße von 356 x 211 x 287 mm erreichen zu können, wurde auf einen 5,25-Zoll-Laufwerksplatz verzichtet. Und auch bei der Grafikkartenlänge muss man sich etwas einschränken - 27,5 cm sind für manchen High-End-3D-Beschleuniger zu wenig. Immerhin können aber Towerkühler mit bis zu 17,7 cm Höhe untergebracht werden. Die Hardware wird regulär von einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand gekühlt. Optional können nur noch zwei kleine 80-mm-Lüfter am HDD-Halter nachgerüstet werden. Das seitlich angeordnete I/O-Panel stellt zwei USB 3.0-Ports und die 3,5-mm-Klinkenbuchsen für ein Headset bereit.
{jphoto image=68542}
Cooltek bietet das C3 sowohl in einer silbernen als auch in einer schwarzen Farbvariante und wahlweise mit geschlossenem Seitenteil oder mit Sichtfenster an. Die Standard-Variante kostet 54,99 Euro, die Window-Variante 59,99 Euro. Das Alu-Leichtgewicht (es wiegt nur 2,2 kg) ist ab sofort im Handel erhältlich und kann unter anderem über PC-Cooling bezogen werden.
Update 18.01.2015: Weil wir zwischenzeitlich ein Testsample erhalten haben, können wir das Cooltek C3 jetzt auch anschaulicher im Video vorstellen. Der ausführliche Test ist bereits in Arbeit.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die technischen Daten des Cooltek C3 im Überblick:
Eckdaten: Cooltek C3
Bezeichnung: Cooltek C3 Black, JB-C3 K
Material: Aluminium
Maße: 211 x 356 x 287 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 3,5 Zoll und 2x 2,5 Zoll oder 2x 3,5 Zoll und 1x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 80 mm (HDD-Halter, optional)
Gewicht: 2,2 kg
Preis: 52,99 Euro (für das schwarze Modell mit Window)
