Zweimal Mini-ITX
Sharkoon SHARK ZONE C10 und QB ONE
15
Kompaktgehäuse sind gefragt wie nie. Mit gleich zwei neuen Mini-ITX-Modellen möchte Sharkoon jetzt preisbewusste Käufer ansprechen. Während sich das SHARK ZONE C10 vor allem an Spieler richtet, ist das elegantere QB ONE unter anderem für die HTPC-Nutzung gedacht.
Das Gamer-Modell SHARK ZONE C10 bietet genug Platz für eine bis zu 31,5 cm lange Dual-Slot-Grafikkarte. Damit lassen sich prinzipiell auch viele High-End-Grafikkarten verbauen. Etwas unglücklich wirkt aber die Beschränkung auf eine CPU-Kühlerhöhe von maximal 15 cm. Damit werden die meisten Towerkühler ausgeklammert. Das Kühlsystem stützt sich auf einen 120-mm-Lüfter im Deckel. Optional kann ein weiterer 120-mm-Lüfter im Deckel nachgerüstet werden. Auch die Installation eines 240-mm-Radiators soll laut Sharkoon alternativ möglich sein. Einen weiteren Lüfterplatz gibt es an der Rückseite, er ist aber auf 80-mm-Lüfter beschränkt. Die Seitenteile bieten zwar zusätzliche Luftöffnungen (mit Staubfiltern), eine Lüftermontage ist hier aber nicht möglich.
Für ein Gaming-Modell fällt das SHARK ZONE C10 noch recht dezent aus. Es sind vor allem die abgeschrägte Ecke mit dem Power-Taster und gelbe Farbakzente, die das Gehäuse etwas aggressiver wirken lassen. Im 225 x 180 x 370 mm großen Gehäuse können ein 5,25-Zoll-Laufwerk und eine Festplatte bzw. SSD installiert werden. Wer auf ein optisches Laufwerk verzichtet, kann zwei weitere 2,5- bzw. 3,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. Auch der 80-mm-Rückwandlüfterplatz lässt sich für die Montage einer zusätzlichen 2,5-Zoll-HDD/SSD zweckentfremden. Zur Stromversorgung dient entweder ein SFX- oder ein kurzes ATX-Netzteil.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das QB ONE ist mit seinem symmetrischen Design das elegantere Geschwistermodell des SHARK ZONE C10. Die Spezifikationen und die Komponentenanordnung sind aber ganz ähnlich. Weil die Front komplett mit Mesh verkleidet wurde, muss man allerdings auf den 5,25-Zoll-Laufwerksplatz verzichten. Das I/O-Panel wandert von der Seite zum vorderen Teil des Deckels und erhält zusätzlich zu den Audioanschlüssen und den beiden USB-3.0-Ports noch zwei USB-2.0-Ports.
Die beiden Mini-ITX-Gehäuse werden laut Sharkoon ab sofort für attraktive 39,99 Euro verkauft.
{jphoto image=70373}
