Aerocools GT-RS ist ein ATX-Cube
6
Wenn Gehäuse in Cubeform präsentiert werden, dann sind es meist entweder kompakte Mini-ITX- bzw. Micro-ATX-Modelle oder gleich richtige Riesen wie beispielsweise das Thermaltake Core X9. Doch Aerocools GT-RS füllt als ATX-Cube die Lücke zwischen beiden Extremen.
Rein äußerlich wirkt das Gehäuse dabei mit Maßen von 236 x 353 x 320 mm (B x H x T) recht kompakt und ist sogar platzsparender als der 265 x 411 x 381 mm große Micro-ATX-Cube Aerocool DS Cube. Im Inneren ist genug Platz für 30 cm lange Grafikkarten. Die Wahl des CPU-Kühlers wird bei einer maximalen Höhe von 12,1 cm allerdings deutlich erschwert. Laufwerke können in je einem externen 5,25- und 3,5-Zoll-Einschub installiert werden. Intern nimmt das GT-RS zwei 3,5-Zoll-Festplatten und drei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Die Laufwerke werden dabei auf der rechten Gehäuseseite untergebracht, denn das Mainboard hängt ungewöhnlicherweise kopfüber auf der linken Seite. Anders als der DS Cube wird das GT-RS nicht in verschiedenen Farbvarianten, sondern nur in Schwarz angeboten. Gefertigt wird der ATX-Cube aus 0,55 mm dünnem Stahl.
Zur Gehäusekühlung dient bei Auslieferung ein 120-mm-Frontlüfter. Über das Frontpanel können wahlweise rote oder blaue Lüfter-LEDs aktiviert werden. Außerdem ist hierüber eine Spannungsreduzierung auf 5 Volt möglich. Bei 12 Volt arbeitet der Lüfter mit 1.200 U/min und 22,5 dB(A). Optional können drei weitere Lüfter nachgerüstet werden. Auch die Nutzung einer Komplettwasserkühlung mit Single- oder Dual-Radiator ist möglich - eine Option, die vor allem in Hinblick auf die Einschränkungen bei der Prozessorkühlerhöhe relevant ist. Das I/O-Panel stellt nicht nur zwei USB 2.0-Ports und Audiobuchsen sondern auch zwei USB 3.0-Ports bereit.
{jphoto image=70634}
Laut Aerocool soll das GT-RS noch in dieser Woche verfügbar werden. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 71,90 Euro angegeben.
