LEPA hat sich ursprünglich mit Netzteilen einen Namen gemacht, das Unternehmen bietet mittlerweile aber auch Kühllösungen und PC-Gehäuse. Als neues Gehäuseflaggschiff wurde der Full-Tower Lenyx präsentiert.
Das 250 x 558 x 576 mm große E-ATX-Gehäuse soll sich laut LEPA als "Kunstwerk" präsentieren. Dafür wird die Kunststofffront von Furchen und Luftschlitzen durchzogen. Das Design beleuchten zwei 200 mm große LED-Lüfter in Front und Deckel. Vorinstalliert ist außerdem ein 140-mm-Rückwandlüfter (ohne LEDs). Optional können zwei 120-mm-Bodenlüfter nachgerüstet werden. Außerdem ist es möglich, die 200-mm-Lüfter durch mehrere kleinere Lüfter zu ersetzen. Das macht auch den Weg für die Montage eines 360- oder 280-mm-Radiators im Deckel frei.
Im Inneren des Lenyx ist genug Platz für ein E-ATX-System mit einer bis zu 49 cm langen Grafikkarte (nach Entnahme eines modularen HDD-Käfigs). Der Prozessorkühler darf bis zu 19,4 cm hoch aufragen. Kompatibilitätsprobleme sind da also nicht zu befürchten. Im Laufwerksschacht finden drei optische Laufwerke und fünf Festplatten bzw. SSDs Platz. Ein weiterer 3,5-Zoll-Laufwerksplatz kann aus einem 5,25-Zoll-Einschub adaptiert werden. Auf diese Weise lassen sich auch zwei zusätzliche 2,5-Zoll-Laufwerksplätze gewinnen. Zusätzlich ist es noch möglich, ein 2,5-Zoll-Laufwerk hinter dem Mainboardtray zu installieren.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Deckel gibt es nicht nur eine Lüftersteuerung, sondern auch ein vorbildliches I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports, drei USB 2.0-Ports, einem Super-Charge-USB-Port (nach Battery Charging-Spezification V1.2 - BC 1.2 - mit bis zu 2,4 Ampere) und Audiobuchsen. Als besondere Features kann der Full-Tower außerdem den schon von Enermax bekannten, magnetischen Kopfhörerhalter und ein 2,5-Zoll-Hot-Swap-Dock vorweisen.
{jphoto image=70678}
Zum Verkaufsstart und zum Verkaufspreis des Lenyx schweigt sich LEPA noch auf. Immerhin ist schon bekannt, dass es neben der schwarzen Version auch eine weiße Farbvariante geben wird.
