Mehr Mini-ITX-Auswahl
Fractal Design Node 202 und Core 500 (Videoupdate)
4
Fractal Design nutzt die Computex vor allem, um das Angebot an Mini-ITX-Gehäusen auszubauen. Das Node 202 und das Core 500 entstammen nicht nur aus zwei verschiedenen Serien, sie sind auch zwei ganz unterschiedliche Modelle.
Das Node 202 soll als Spiele-geeignetes, aber zugleich kompaktes Gehäuse überzeugen. Damit trotz der Maße von nur 145 x 463 x 388 mm eine Grafikkarte (maximal 31 cm Länge, Dual-Slot) genutzt werden kann, setzt Fractal Design eine Riser-Karte ein. Ein ganz ähnliches Konzept kennt man von SilverStone in Form der drei Geschwistermodelle Raven RVZ01, Milo ML07 (zu unserem Test) und Fortress FTZ01. Auch im Node 202 werden alle Komponenten von einem SFX-Netzteil (maximal 13 cm Länge) mit Strom versorgt. Es gibt aber ausschließlich zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Auf eine 3,5-Zoll-Festplatte oder ein Slim-ODD muss anders als in den SilverStone-Modellen verzichtet werden.
{jphoto image=76564}
Das Node 202 wird wahlweise horizontal oder vertikal aufgestellt - ganz so, wie es die Platzverhältnisse gerade hergeben. Die geringe Breite des Gehäusese limitiert vor allem die Höhe des Prozessorkühlers. 56 mm dürfen nicht überschritten werden. Zur Kühlung dienen zwei optionale 120-mm-Lüfterplätze. Den Staubschutz gewährleisten dabei gleich drei Staubfilter. An der dezent und zugleich modern gestalteten Front stehen des 3,5-kg-Leichtgewichts stehen zwei USB-3.0-Ports und Audiobuchsen zur Verfügung.
Anders als das Node 202 ist das Core 500 nicht als besonders schlankes Mini-ITX-Gehäuse ausgelegt. Es nimmt vielmehr die Rolle eines funktionalen Cubes ein und ist gleichzeitig das erste Mini-ITX-Modell aus der Core-Serie. Äußerlich präsentiert es sich mit einer Kunststofffront im Alu-Look und mit klaren Formen. Im Innenraum des 250 x 203 x 367 mm großen Gehäuses ist genug Platz für ein bis zu 17 cm langes ATX-Netzteil (16 cm bei modularen Netzteilen), je drei 2,5- und 3,5-Zoll-Lauwerke und ein 5,25-Zoll-Laufwerk. Die Dual-Slot Grafikkarte darf bis zu 31 cm lang und der Prozessorkühler bis zu 17 cm hoch ausfallen. Gekühlt wird das alles durch einen Silent Series R3 140 mm-Lüfter an der Rückwand. Zwei weitere 140-mm-Lüfter können noch nachgerüstet werden. Unter dem Deckel ist aber auch die Montage eines 240- oder 280-mm-Dual-Radiators möglich. Dafür muss allerdings der ODD-Käfig entfernt werden. Auch beim Core 500 verhindern Staubfilter ein Verschmutzen.
alles
Fractal Design gibt für das schlanke Node 202 einen Verkaufspreis von 89,99 Euro an. Wer zum Bundle aus Case und Fractal Designs SFX-Netzteil Integra 450 SFX 450 W mit angepassten Kabeln greift, zahlt 159,99 Euro. Der Cube Core 500 soll hingegen 69,99 Euro kosten.
Update: Inzwischen konnten wir uns selbst einen ersten Bild der neuen Produkte von Fractal Design machen – hier unser Video von der Computex:
Ihr Hardwareluxx-Team
