SilverStone Kublai KL05 - wahlweise mit Window oder gedämmt
4
SilverStones Kublai-Serie umfasst vor allem preisgünstige Modelle. Das gilt auch für das neue Kublai KL05, das in gleich zwei Varianten angeboten wird: Als KL05B-W mit Sichtfenster und Mesh-Front und als Silent-Variante KL05B-Q mit Schalldämmung, geschlossener Front und geschlossenem Seitenteil.
Egal für welche Variante man sich entscheidet - das ATX-Gehäuse präsentiert sich in einem klaren Design und mit einer Front aus "hochfestem Plastik", aber im Alu-Look. Frontal sind auch die beiden 5,25-Zoll-Laufwerksplätze zugänglich und die Bedienelemente sowie das I/O-Panel mit den beiden USB 3.0-Ports und den Audiobuchsen nutzbar. Im Inneren nehmen die beiden HDD/SSD-Käfige sechs 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke auf. Optional kann noch ein dritter HDD/SSD-Käfig mit weiteren drei Laufwerksplätzen nachgekauft werden. Zusätzlich stehen zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung.
SilverStone hat das 200 x 525 x 494 mm (BxHxT) große und 6,8 (KL05-Q) bzw. 6,9 kg (KL05-Q) schwere Kublai KL05 so ausgelegt, dass im Deckel und hinter der Front 240- und 280-mm-Radiatoren installiert werden können. Wird die Hardware nur mit Luft gekühlt, dann übernimmt das ab Werk ein 120-mm-Frontlüfter. Sowohl die beiden Front- als auch die beiden Deckellüfterplätze sind aber gleichermaßen für 120- wie für 140-mm-Lüfter geeignet. Zusätzlich gibt es einen 120-mm-Lüfterplatz an der Rückwand und zwei 120-mm-Lüfterplätze am Boden. Die Staubfilter wurden so gestaltet, dass sie laut SilverStone leicht erreichbar und problemlos zu reinigen sind. Im Gehäuse ist genug Platz für einen bis zu 16,5 cm hohen Prozessorkühler und für bis zu 40 cm lange Grafikkarten (ohne HDD/SSD-Käfige, sonst knapp 28 cm).
{jphoto image=77208}
Für welche Variante man sich entscheidet, wirkt sich zwar auf Optik, Lautstärke und Kühlleistung aus - der Preis ist hingegen immer gleich. Das Kublai KL05 kostet sowohl in der Window- als auch in der Silent-Variante 59,30 Euro. SilverStone gibt die Preise aber exklusive Mehrwertsteuer an. Inklusive Steuern ist beim Verkaufsstart am 16. Juni mit einem Preis von rund 70 Euro zu rechnen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
